Dato og tid er 06 sep 2025, 14:36
Indlæg: 17 maj 2007, 07:15
Tilmeldt: 13 apr 2007, 08:27
Er ved at renovere min bil fra A-Z med alt i motoren....
Nu vil jeg så gerne have et Air fuel Ratio ur monteret på bilen, men kan ikke blive klog på hvor meget der skal bruges udover uret...?
Er det rigeligt at montere et Auto Gauge ur direkte på Lambda føleren
eller skal der mere til for at det virker...?
Link til Uret er her...
http://www.hifispeed.dk/shop/luft-benzi ... 7631p.html
Det skal lige nævnes at min nye motorstyring også bruger Lambda føleren, har det nogen betydning for nogen af delene, eller skal der en ekstra føler på..?
Håber i kan hjælpe mig...!
Indlæg: 17 maj 2007, 18:18
regner du med at skulle køre motoren ind efter det der ur ? nu står der ikke noget om uret men vil gå ud fra det er et "dumt" analogt ur der ikke kan kalibreres.. hvis det er noget du skal bruge frem over og som viser HELT rigtigt skal du frem med den store pengepung og købe et wideband sæt. fx. Innovate Lc-1, den forkromede udgave med ur Heder Xd-1
der findes også billigere alternativer søg efter wideband her på PF og du skal finde..
Indlæg: 17 maj 2007, 19:53
Det er et analogt ur, men ikke et der skal bruges til at køre bilen ind med, der kommer den på rullefelt til den tid, det er mere for at have lidt lir i kabinen og ikke så meget andet, der er 3 huller der SKAL fyldes ud, og Boost og Olie Temp er de 2 andre :o)
der står om uret...
Viser benzin/luft blandingsforholdet. Fortæller om blandingen er for fed eller for mager med forudsætning 14,7 til 1 standarden. Kan tilsluttes 3 og 4 kablers sensorer.
Martin
Indlæg: 18 maj 2007, 13:17
hvad med olietryk i stedet for den afr måler ? det vil ejg da nok sætte en HEL DEL højere end afr.. uden olietryk har du ikke meget at gøre med..
man må da gå ud fra de de der indstiller din kværn har styr på det og så er uret jo overflødigt..
Indlæg: 18 maj 2007, 13:27
hvorfor ikke hellere smide olie tempen væk efter man har set at den holder den fint nok...
så havde man:
AFR (et kig på blandingen)
Boost (kig om det er som det skal være på den side eller om der overboostes for meget)
olie tryk (tja behøver ikke uddybe den vel)
Indlæg: 18 maj 2007, 17:44
Jeg har olietryk i min instrumentering originalt fra Mercedes så Air fuel var bare ment som lidt der kører op og ned når jeg triller derudaf.....
Olie temp. er jo den generelle arbejdstemperatur og fortæller jo osse om´hvornår det vil være forsvarligt at give gas mht. turboen .....?
Indlæg: 18 maj 2007, 19:18
hørt.. ! men jeg ville heller bruge pengene på et wideband afr sæt da det i mine øjne er noget værd.. det du har der er vejledene en ordenlig wideband sonde viser fakta.. hvis den altså er ordenlig justeret ind.. !
Indlæg: 19 maj 2007, 10:35
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Hvis det er til lir, så put det i.. men du skal ikke regne med at kunne bruge det til andet end at se om lambda-sensoren en dag er faldet ud af din udstødning.
MEN overvej kraftigt om du ikke heller vil have noget rigtigt "lir" som også er brugbart, og kan sælges for næsten købsprisen, hvis du ikke vil have det mere....
min mening er klart at spendere 900.- extra og købe et LC-1 kit med ur for ca. 1 593 hvis det skal være så billigt som mulig.
Arbejder for AquilaRacingCars
