Chargecooler - hvordan?
wukshady
Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
Geografisk sted: Vendsyssel
#1 Indlæg af wukshady »
Jeg troede egentlig jeg havde styr på det men er nu alligevel kommet i tvivl...
Spørgsmålet lyder:
på en chargecooler (altså vandkølet intercooler) skal ladeluften så passere gennem elementet på sædvanlig vis og kølevandet gennem ribberne, altså hvor fartvinden passerer gennem på en normal ic?
Eller skal det "vendes om", så ladeluften passerer gennem ribberne og kølevandet gennem elementet??
Jeg havde fået opfattelsen at, at det skulle være sidstnævnte metode, men har nu hørt om nogle der har gjort det omvendt. Begge dele vil vel virke, men hvad er bedst?
Minilars
Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
#2 Indlæg af Minilars »
i min "Chargercooler" fra Pace. bliver den sidste metode brugt.
Altså at man har en boks hvor der sidder en køler inden i.
Altså at man har en køler med koldt vand. hvor man så tvinger ladeluften igennem ribberne.
på den måde får du et højt flow. altså mindre modstand i ladeluften. en hel del mindre køler og en køler der kan klare et højere tryk. :D
http://paceproducts.co.uk/php/products_ ... /anatomycc
Den første måde du snakker om. burde og så virke. du får så bare nok ikke så stor en kølning og en hel del mere vand..
hvis du skal dække en hel intercooler med vand bliver det en ordentlig klods. men det skal nok virke..
Senest rettet af Minilars 27 sep 2006, 14:08, rettet i alt 1 gang.
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
#3 Indlæg af Andy »
[quote="Minilars"]og en køler der kan klare et højere tryk.
[quote]
Hvor meget højere tryk...Oles "verden" starter ved 3 bar og kan nemt gå til 5-6 bar...
Andy
wukshady
#4 Indlæg af wukshady »
Ja jeg mente jo nok det var den sidste metode, som er den "rigtige" og det var jo også sådan du (minilars) så fint forklarede det sidste gang jeg spurgte til det her på pp.
Jeg har en plan om at bruge min nuværende ic til formålet ved at få fabrikeret nogle adaptere til studserne så jeg kan koble vandslanger på i stedet. Og så havde jeg lidt drømt om at jeg kunne lave tryk-kammeret uden om elementet i to halvdele jeg så kan bolte sammen omkring elementet. På den kunne jeg jo undgå at svejse i min ic og dermed nemt bruge den som almindelig intercooler igen, hvis det andet ikke bliver en succes.
Det skal naturligvis laves rimelig forsvarligt da trykket, som Andy nævner, vil være over 3 bar og forhåbentligt også over 4 bar når jeg får trimmet det hele lidt mere over vinteren.
Min intercooler er i forvejen trykprøvet til 8 bar, så elementet burde vel også kunne holde til trykket selvom påvirkningen vil komme udvendigt fra i stedet for...
Nogle andre overvejelser jeg har, er om jeg skal lave systemet på den almindelige måde med en køler i fronten til chargecooleren eller alternativt (da der er dårlig plads i fronten) fylde nedkølet kølervæske på systemet og have et ekstra resevoir jeg så kan cirkulere rundt i systemet. I traktortræk er belastningen jo kortvarig så jeg burde ikke kunne nå at varme det ret meget op. Og så kan jeg jo udskifte væsken inden traktoren skal i pulloff.
Spørgsmålet er så bare om jeg kan få problemer med rim i mellem ribberne hvis elementet bliver FOR koldt...?
Minilars
#5 Indlæg af Minilars »
der må jeg være et svar skyldigt.
Da i jo kører kortvarigt. kan en metode være kulsyre.. jeg har set et sted en gang, at det var en sådan en hjemmebygget dragracer der havde monteret en kulsyre ildslukker i kabinen. dog havde han sat en slange på den, og trukket den ud i motorrummet så den blæste ud over intercooleren.
Det er da kortvarigt og ganske effektiv. jeg ved dog ikke hvad prisen er på en opfyldning af en flaske er.
men måske bedre end den størrelse køletaske du skal have med. samt opflyning at koldt kølervæske hver gang.
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
#6 Indlæg af uno »
ved ikke om rim vil være et problem men se når herkules ligt tømmer vandet af... det er godt lunt og jeg ved ikke hvormeget han reelt har ud af det frem for luft det sidste stykke han kører...-og det er jo der kræfterne skal bruges...
Ærgeligt nok står der jo så i reglerne "ingen tryktanke" men jeg husker ikke om der er en undtagelse for brændslukkere???
Hvis ikke der står noget er der en eller anden der bliver misundelig og får stoppet det
wukshady
#7 Indlæg af wukshady »
Det er godt nok forbudt med trykflasker på traktoren. Pulverslukkere undtaget. Det er nok også godtnok med den regel. Ellers ville der nok blive lavet nogle vilde eksperimenter... Har f.eks hørt en historie om en med en iltflaske forbundet til indsugningsmanifolden. Det virkede vist helt rimeligt...
Men ellers tak for svarene!
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Re: Chargecooler - hvordan?
#8 Indlæg af JPP »
wukshady skrev:Jeg troede egentlig jeg havde styr på det men er nu alligevel kommet i tvivl...
Spørgsmålet lyder:
Det ses på begge måder. Min erfaring er, at IC'er med kapacitet til stort flow har vandet gennem ribberne. Mindre omvendt.
Det er i bund og grund ligemeget sålænge man er kalkulere med kølingen (ribber) i forhold til tryktab. Det absolut vigtigste ved vand intercooler er dog suverænt selve elementet ude i fronten som køler vandet. Hvis der ikke er køling på den er det hele ligemeget.
skovbamsen
Tilmeldt: 04 mar 2004, 22:30
#9 Indlæg af skovbamsen »
ja er selv ved at lave chargecooler af en audi 1.8T intercooler..
til majoren..så det kan være at du for den at se til næste år ole..
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
#10 Indlæg af Brisse »
Så der blev snakket om co2 til at køle IC'en - hvad med tøris? Ellers isterninger i vandtanken...
