Jeg står med en honda 1600 V-tec B16A1 motor fra 91' og den kunne jeg rigitg godt tænke mig at gøre helt clean inden den skulle have en god gang maling og smides i min honda CRX
Er der nogle der har den perfekte motorvaske metode?
jeg har allerede prøvet med almindelig motorrens, men det er altså ikke enmt at få det skidt ud som sidder i de små "kanaler" rundt omkring
Moke skrev:skal man bare aflevere den med slanger og manifold på eller vil de kun have blokken, gearkassen og topstykket? uden nogen som helst form for slanger?
petrolium på og lad det sidde lidt derefter damprenseren og godt med varme.. så er den ren ! sådan gør jeg i hvert fald.. hvis man så skulle mangle en kant eller et hjørne får den bare en tur til..
Hehe, ude på arbejdet fik vi for ikke så længe siden noget på prøve. Noget motorrens. Det var så kratigt så vi måtte om male den ene skovl, fordi det havde siddet der i 10 min. Maling var boblet op. Det virkede. Man sprøjtede det lige over, og lige bagefter fik den med renseren. Så var det fandme lige så rent som nyt. Og det er faktisk sandt! Det skidt der lige skal have med børsten så det går løst, det skulle bare havde noget motorrens, så var det sku af...
Jeg har brugt noget olieopløsende sulfosæbe fra industrirengøring blandet med lidt dieselolie ( ca 10:1) og det bliver motoren så sprøjtet ind i. Jeg lader det sidde i ca 15 minutter og så får den ellers en tur med min lille hobby højtryksrenser. Det virker! Nogengange hvis det er rigtig slemt skal den have 2 gange men slutresultatet bliver at man kunne bruge motoren til at spise af så ren er den. Virker kanongodt!
