Dato og tid er 06 sep 2025, 14:13
Indlæg: 19 jan 2006, 17:33
Hejsa skal bruge nogle tips - til hvordan jeg har størst chance for at få skruerne som holder mit termostathus ud. (Sierra CVH 1,6)
havde en top på dem i aften og er bange for de siger knæk :?
hvad har i andre af triks til at det måske kan lade sig gøre uden jeg skal til at have topstykket af fordi en knækker :?:
skal motoren helst være kold/varm skal der er en top på og skal der slåes forsigt med en hammer eller er det i små ryk eller hvordan :?:
Hvis det så lykkedes at få den ud (har købt nye bolte skal de så smøres med kobberfedt eller hva skal jeg bruge inden de kommer i :?:
på forhånd tak
Indlæg: 19 jan 2006, 18:37
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Varm det op med acetylenbrænderen. FORSIGTIGT, så du ikke smelter aluminiumet....
Så hurtigt godt med kølende spray på selve bolthovedet, så lidt som muligt på huset.
Til sidst et godt klap med en hammer på bolthovedet. Evt. kan man også prøve at "massere" huset (hvor gevindet sidder fast) med "kærlige" hammerslag.
Hvis den så ikke går løs, er det fordi De Højere Magter har bestemt, at sådan skal det være.
Ja, smør bare de nye bolte med kobberfedt. Det er (næsten) altid en god ide.
Held og lykke.
Indlæg: 19 jan 2006, 19:17
Held og lykke.
Mange tak for det hurtige svar, men jeg har desværre ikke en acetylenbrænder til rådighed. Kan man bruge noget andet med samme resultat eller skal jeg på jagt efter hvor jeg kan låne en
Indlæg: 19 jan 2006, 19:25
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Prøv det med hamren det skal være en lille hammer efter mine erfaring bedst kommer også an på emnets størelse med hammer størelsen. Slå rundt om gevindet og på bolten bare mange små slag du kan hurtig mærke om du har gevinst hvis den ikke giver efter så må du vente til du kan få fat i noget varme. hvis den brækker er der jo stadihg den mulighed at du kan svejse en møtrik oven på et nr støre ind den er nu plejer at være go.
Mvh Lars
Indlæg: 19 jan 2006, 19:45
En ganske simpel varmluft pistol kan køre trikket.
Og små slag med en Hammer som beskrevet.
Jo større hammer jo mindre kraft i slagene.
Efter opbarmnibg og slag gentagende gange, så er der kun det store brækjern ind i studsen og vrikke meget forsigtigt.
Og så tilbage til varme og små slag.
Indlæg: 19 jan 2006, 22:42
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
jeg har investeret i en lille gasbrænder fra silvan, den kører på de store gas dåser til ukrudtsbrændere. brænder: 150,- i silvan, dåser: 20,- i jem og fix.
den er for øvrigt rigtig god at have med hos ophuggeren.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
