Dato og tid er 30 okt 2025, 05:14
Indlæg: 28 mar 2005, 12:03
Tilmeldt: 16 okt 2003, 15:37
Geografisk sted: Roskilde
Hejsa folkens...
Jeg skrev for lidt tid siden en mail til nogle gutter som forhandler knaster i US., men da jeg fik svar, var mailen lidt for teknisk, til at jeg lige kunne overskue det.... :oops:
Hvis nogen ville hjælpe lidt med at skære du ud i pap for mig, ville jeg blive mucho glad....
:mail:
Hi Niels,
Here is the information I found out about the differences between the USA
and the other GA16DE cam sprocket set-ups.
To be able to use the USA spec cams including the JWT cams into a not VTC
type GA16DE (port fuel injected models,) the intake cam sprocket bolt will
need to be 30mm longer than your original intake cam sprocket bolt. This
is because the threads in the USA type VTC cams are deeper in the hole. As
far as we can see that is the solution. So an appropriate bolt will need
to be found.
:/mail:
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
Senest rettet af Gummispoiler 10 jul 2005, 17:00, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 28 mar 2005, 14:48
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Lang forklaring om at du skal bruge 30mm længere bolte for at det passer :-)
Indlæg: 28 mar 2005, 15:43
mjae..... lange bolte hvor???
Har brug for lidt mere jørn klevin (eller hva han nu hed)
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
Indlæg: 28 mar 2005, 15:46
takthjulet til indsugningsknasten.
Indlæg: 28 mar 2005, 19:37
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
mail: Her er hvad jeg har fundet af om foreskellen mellem den amerikanske og den anden GA16DE knast
for at kunne bruge den amr. knast med JWT(hvad det så er?) i en ikke VTC type GA16DE, skal indsugningsknast bolten være 30 mm længere, det er fordi gevindet sidder dybbere i hullet, så vidt vi kan se er det løsningen på problemet , en passende bolt findes : mail
sådan ca.
Mvh Kenneth
Indlæg: 29 mar 2005, 00:11
Yay....
Takker...
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
Indlæg: 10 jul 2005, 16:56
Hey igen....
Nu er jeg ikke stor fan af at rage op i gamle posts, men da det er samme emne som jeg roder videre i, ville jeg springe over hvor gærdet er lavest...
OK:
Som der bliver nævnt i mailen, så skal jeg bruge nogen indsugningsknast bolte, som er 30 mm længere end standard....
Er dette nogen som er svært at finde herhjemme?? eller ville det være smart at bruge lejligheden, nu man tager til starterne og finde dem derovre. Gider ikke fise rundt og lede og derefter slæbe det hele vejen til DK, hvis det er lige til at finde herhjemme...
På forhånd tak
MVH Niels P
Glemte lige: JWT er dem som har lavet knasterne (JimWolfTechnology)
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
Indlæg: 10 jul 2005, 21:49
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
burde være rimelig nemt at finde alle de bolte du vil på et landbrugsværksted
Indlæg: 10 jul 2005, 23:29
Mange tak...
Så gider jeg sku ikke lede som en gal, når jeg kommer til de forurenede stater...
MVH Niels P
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
