Dato og tid er 08 sep 2025, 08:34
Indlæg: 06 feb 2005, 20:35
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Hvordan virker den?? Har kigget både i de to engelske og den dansk Haynes jeg er i besiddelse af(alle 3 Ford Sierra). Kan ikk rigtig se mig ud af hvordan jeg kan kontrollere/måle om den virker som den ska :? Ska chokerspjældet lukke når der kommer tænding på eller først når motoren snurrer? Det drejer sig om en Sierra 2,0 OHC med 30/34 DFTH karb. (den med differencialmotor til tomgangsjustering)
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 06 feb 2005, 21:38
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
På med en polsøger, så vil du kunne se, at bimetalfjederen får strøm, når der er tænding på....
Der går (heldigvis) adskillige minutter, inden bimetalfjedere lukker chokerspjældet helt op.
Jeg kan ikke huske(!!) om der er en "trappe" (eller andre finurligheder) som gør, at det er nødvendigt at træde en enkelt gang på speederen om morgenen, for at chokerspjældet lukker.
Indlæg: 06 feb 2005, 23:19
Transitfar skrev:
På med en polsøger,
Kan vel osse måler på stikket med et multimeter :?: Går ud fra den får 12V :!:
Indlæg: 07 feb 2005, 05:26
I princippet så ja, men i praksis bør du bruge "en strømsluger", når du vil kontrollere om der er tilstrækkelig spænding fremme ved en strømforbruger.
Lidt ligesom at kontrollere benzintrykket. Det er jo først når der er forbrug på, at trykket er interessant :wink: .
