Dato og tid er 03 dec 2025, 19:42
Indlæg: 21 jun 2009, 19:33
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Nogen der har en en ide om motor olie som ikke har været åbnet
som er 3 år gammel bliver for gammel i dunken.
Den er fuldsyntetisk fra castrol.
Mister den sin bæreevne.
Har smadret alle lejer i min 4agze og den har ikke været ude og få tæsk endnu.men har brugt en castrol olie som jeg har haft liggende i dunk uåbnet ca tre år.
Skal siges motor har ligget på mit loft i ca små to år og virkede til den blev pakket ned.Er det fordi mine lejer er blevet afsyret af den gamle olie
som var på den i de to år.
Har prøvet og google det.men ingen hits.
Hilsen martin.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 21 jun 2009, 19:50
Har set det på 2 4agte, der havde motor stået stille i 1,5 år ca.
Han ville lige checke den inden salg.
Det var godt han gjorde det, fordi lejer var gået i opløsning af en slags, noget af leje blev siddende på krumptap...
Indlæg: 21 jun 2009, 20:02
ja.Snakkede også med rene om det inden jeg fik bunden af.
Er det kun 4age eller er der andre mærker der gør det.Syndtes det er vildt underligt.den har taget lejer med rundt på 1 plejlstang.og begyndt på en eller 2 mere.Har aldrig oplevet det før på andre maskiner.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 21 jun 2009, 20:08
Har kun set det på 4agte. Men kunne forstille mig problemmet kunne ske på andre motorer, da den ene 4agte ikke kørte med orginale lejer, men "kings bearing" mener jeg det hedder.
Indlæg: 21 jun 2009, 20:12
ok.mine er originale.har selv haft skiftet dem for en del år siden.og de har bare virket som de skulle.skiftede dem egentlig bare fordi den var skilt ad for og skifte ringe.og har selvfølgelig sat de rigtige størelser i.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 21 jun 2009, 21:05
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Kunne ikke forestille mig andet end at olie der opbevares i en lukket beholder har MEGET lang levetid. Ellers ville der vel også være en sidste holdbarhedsdato på dunkene.
Tilgengæld er det god latin at skifte til frisk olie før motoren skal i dvale i længere tid. Pga at motorolien under brug fyldes med div affaldsstoffer fra blow-by fra forbrændingen, der i blandt syre lignende ting.
Da den blev startet op var der så OK olietryk næsten øjeblikkeligt? Det er ihvertfald et kritisk øjeblik hvor jeg kunne forestille mig der kunne beskadiges lejer.
Indlæg: 22 jun 2009, 20:23
Hej.Ja masser af olietryk har der været inden den blev startet.
Men det er nok som rygterne siger pga den gamle olie med syre i.
Havde jeg dog hvist/tænkt over det havde jeg nok gjort som du skriver.
Underligt jeg aldrig har hørt om det før.Har ellers lavet en del af de motorer før.Nå men jeg må tørre øjnene og komme videre med den ;-)
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 22 jun 2009, 23:01
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
alle motorer kan tage skade af at have olie ståene i sig i stilstand over længere tid,
olien danner syre,,,resten girver sig selv.
er sikker på det er ligemeget om det er originale lejer eller king, eller whatever, aluminiummen bliver nedbrudt
