gevind på saab´s 900 bankesensor?
M 8, eller hvilken stigning du vælger, husk momentet.
MORTEN
MORTEN
M8 og standart stigning for en m8 bolt,. Mellem cylinder 2og 3 ca 3cm under toppakningen, momentet er 22 Nm, Men det kan væere nødvendigt at justere følsomheden hvis motoren ikke er opbygget på samme måde som donormotoren fra SAABen.
morten
morten
Ja det kan man , inden for dens justerings område, så hvis motoren adskiller sig væsentlig fra donormotoren i opbygning, kan det give problemer, men så kan man eksperimentere med tilspændingsmomentet, og eksta alu skiver mellem blok, og giver.
