Toppakning
CiViC4Dr
Tilmeldt: 12 jan 2004, 21:00
Geografisk sted: Frederiksværk
Toppakning
#1 Indlæg af CiViC4Dr »
skal man have en mellemlægsplade hvis man vil sænke sin kompression med 2 toppakninger,da min toppakning standart er ståltoppakning,og den måler ca 0.9mm,og hvis jeg bruger 2 så udgør de jo ca 1.8mm tilsammen...det er på en honda civic D16z6 motor som har 9.2:1 std kompression...og gør jeg det med de to pakninger uden en mellemlægsplade så er den ned på ca 8.5:1....
lad mig høre hva i mener om det er noget jeg skal gøre eller hva?
på for hånd tak
Clisse
Geografisk sted: Kbh
#2 Indlæg af Clisse »
Når du bruger stål pakninger, er det ikke nødvendigt med en mellemlægsplade...
Claus
Dennis
#3 Indlæg af Dennis »
har du fået sat turbo på civic´en??
beyer
Geografisk sted: sjælland
#4 Indlæg af beyer »
det bedste man kan gøre , når man har to stålpakninger er at file nitterne af den ene toppakning og fjerne den ene teflon plade ,alså den ene yderste plade også ligge den side mod den anden pakning, så funker det faktisk som een stor pakning , teflon-teflon mod hinanden er et svagt punkt!!!håber det kunne hjælpe! :twisted:
