turbo scooter
boost4life
turbo scooter
#1 Indlæg af boost4life »
Er ved at hjælpe en kammerat med at bygge turbo på hans 6-gaers scooter med 70ccm tun... turboén kommer fra en 0,9 3-cyl diesel...
Men vi har bøvlet med at lavet noget olie smøring der virker... Er der nogen der har et forslag til noget der kan komme til at virke??
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#2 Indlæg af hYe »
Det bliver sjovt og se om den kan få turbo'en til at snurre... :D
Nå..
Så fremt at olie forsyningen skal være i orden skal i have en olie tank til at starte med...
En 12V pumpe, evt. en brændstofpumpe..
Nogler slanger og en oliekøler....(lille en)
Sat sammen rigtigt, burde olie forsyningen til turbo'en være i orden..
Held og lykke..
PS: Husk at montere turbo'en så olien har frit fald ned i olietanken...
Smøring er ALT!
Jakob Hansen
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
#3 Indlæg af Jakob Hansen »
Hvis det er en 2-takter, hvordan vil i så få det til at fungere med membranen?
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#4 Indlæg af nmb1022 »
Ja det kommer da ikke til at virke, med mindre man kan komme så langt ned i ladetryk at membranen stadig kan lukke. Men en god gammeldags y 4gear med drejeventil kan man vel nok få til at fungere
nmb1022
#5 Indlæg af nmb1022 »
hmmm ved nærmere eftertanke kunne man måske godt. Grunden til membranen er der er jo at trykke blandingen op gennem skyllekanalerne når stemplet er på vej ned, men det kunne ladetrykket vel nok klare?????????? Den må jeg lige tænke lidt længere over!!
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#6 Indlæg af mh »
nogle af de nyere scootere de har elektronisk indsprøjtning så hvis det er tilfældet så bare klø på med en olie tank osv.... og post lige nogle billeder og facts hvis det kommer til at snurre det kunne være sjovt at se...
Holm
#7 Indlæg af Holm »
Har i lavet manifold og så noget :?: :?: så smid da lige et par billeder !!!
#8 Indlæg af Gæst »
monter GAS istedet det andet kommer aldrig til at virke!!!
boost4life
#9 Indlæg af boost4life »
Anonymous skrev:monter GAS istedet det andet kommer aldrig til at virke!!!
Det kan da godt være, men det skal prøves.... 8)
Regner med at det kommer ud og køre onsdag eller torsdag...
