Jeg døjer voldsomt med skæve bremseskiver foran, på min Sierra. Det er det tredje sæt jeg har på nu, på under 5.000 km. Jeg kører ganske normalt! Ingen hårde gentagne opbremsninger.... Dem jeg har nu, er drejet, så de har været varme og sat sig. Jeg havde samme problem med min Escort engang, men det blev aldrig løst, ej heller på Sierraen
Er der nogen som forhandler stærkere skiver i DK. eller hvordan løser man det??
PÅ forhånd tak
Hilsen Frank
Min kammi har et par bremse kaliber så du kan montere 260mm fra xr4i/Rst de kan da tåle noget mere.
Har du kontrolleret dine bærearmsbøsninger?? Samt at toplejerne er i orden!
Dernæst er det VIGTIGT, at anlægsfladerne på navet er RENE og PLANE.
Hvordan "behandler" du skive og nav, inden du samler det?
Der må heller ikke være den mindste tvivl om, at caliperne IKKE hænger. Næste gang du har kørt en kængere tur (10 - 30 Kilometer) kan du prøve at mærke på fælgene, at de er nøjagtig lige varme. Løft evt. forenden op og mærk efter, at forhjulene løber frit og ubesværet.
God arbejdslyst, venlig hilsen Lars.
Bøsningerne har det ikke godt, og skal også have skiftet dem ud med powerflex. Men kan de forårsage skæve skiver? og hvordan? Ang. topleje....hvor sidder det? Skiverne er skiftet ud hos Ford forhandleren, så der skulle det være iorden. Jeg har klaget over det, men bliver afvist med at, sådan er de bare???
Frank skrev:Skiverne er skiftet ud hos Ford forhandleren, så der skulle det være iorden. Jeg har klaget over det, men bliver afvist med at, sådan er de bare???
Hilsen Frank
Den holder ikke umiddelbart, ifølge købeloven er de nødt til at forklare, hvorfor det ikke er deres skyld...
Hvor lang tid / mange kilometer siden er det, at du har fået skiftet skiverne???
