Hej,
Er der nogen der ved om Tach input skal virke ,med stim,når der er Ediscode i MS???
Jeg har købt en komplet lavet MS boks fra USA,men han skriver det her til mig
"It seems to be working fine, but the tach input part doesnt (i spect cause of the edis code and the mods required on the board"
Lyder det rigtig eller er der noget galt??
Skassa
Ms Edis?
Prøv at kontakte www.turbomotor.dk hans starlet kører med edis.
havnerenn
well, 371bremsede hk, på en 1,6liters maskine er vel ok held, ikke christianhavnerenn skrev:Prøv uploade en anden kode i MS... Evt. MSnS og se om det virker.
Vil du kører med EDIS? Turbomotor havde ikke meget held med det... Jeg mistænker stadig at han brugte en uheldig version af EDIS. Den hvor både tændspoler og edis boksen er bygget sammen.
v/h christian
Jo, edis virker skam....også sammen med MS.
skassa
Att havner.Han kører med 2 stk løse supra turbo tændspoler og edis.Eneste grund til at det ikke virkede var at den fik for meget benzin,den kunne han ikke se på det rullefelt vi var på.Men nu virker det squ.Som GM skriver 370 hk ved 8000 rpm og KUN 1,2 bar.Den skal tage
8500 rpm og 1,5-1,7 bar.Men hvad den yder ved vi snart fordi den skal rulles igen.
Havneren
