hvad kan min knast ?? :/
El Kebabbus
#1 Indlæg af El Kebabbus »
Jeg har lige købt en alfa boxer motor. hvor der skulle være skarpe knaster i, men jeg har ikke meget styr på det.
På knasterne står der ASS.112.280S.
Er det bare standard eller er det nogle sjove fætrer?
Hvis det ikke er standard, hvad gir de ca. i hk ekstra?
De sidder i en 1.5L med 2xdobb 36-37mm weber karb, alfa boxer motor.
El Kebabbus
#2 Indlæg af El Kebabbus »
Lige en tilføjelse.
Søger jeg på google "ASS.112.280S" finder den et par hit.
Men er en der fortæller mig på normalt dansk hvad det betyder i forhold til standard, hvis det altså ikke er en standard. :?
mvh
#3 Indlæg af Gæst »
fik da vist fyret lidt lort af!
Lige en tilføjelse.
Søger jeg på google "ASS.112.280S" finder den et par hits.
Men er der en der kan fortæller mig på normalt dansk, hvad det betyder i forhold til standard, hvis det altså ikke er en standard.
mvh
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#4 Indlæg af hYe »
Navnet på dine knaster er colombo-bariani..
Og de plejer at være rimeligt gode til det med alfa og fiat..
Kan se at det er en knast til 33 modellen med 8v og mekaniske ventilløftere....
Mon ikke det er noget sjov i dem når de kalder dem:1 "Stradale Massimo"
Smøring er ALT!
El Kebabbus
#5 Indlæg af El Kebabbus »
Ham jeg købte motoren af siger at med plannet toppe og knaster, så skulle den leverer 130hk!?!?
Det skal så også siges at det er nok til mig i første omgang. Da jeg skal bruge den i en vw bobbel fra 56 (oval) som er født med ca. 35 hk.
Drømmer dog om at sætte en mild kompressor på. på sigt!!
Hvad betyder "Stradale Massimo" oversat til dansk.
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
#6 Indlæg af 0-100 »
Hej!
Det betyder noget i retning "maximal gade" knast.
Hilsen D
El Kebabbus
#7 Indlæg af El Kebabbus »
takker.. når men det lyder da meget NICE! :twisted:
mvh
