Planen er at min lille bil skal ombygges fra karburator til sprøjt i løbet af vinteren, da den aligevel ikke køre på det tidspunkt.
Planen om at bruge det sjældhus jeg har fra en kadett GTE som jeg har ligende, på det originale manifold faldt lidt til jorden, da jeg fandt ud af de passer ikke så godt sammen som jeg havde troet. ØV
Spørgsmålet lyder:
Hvis man tager 2 spjældhuse fra en 1,0 med Monopoint, og montere dem paralelt med hinnanden, i en vinkel på ca45 grader. Altså en på hver topstykke, vil det virke fornuftigt??????
Det skal lige siges at lave et plenum kammer er ikke let da de to indsugningerne sider paralelt med 45cm mellemrum, der imellem sider også starteren ivejen. Og med et dobbelt sjældhus bliver rørene små 40cm. lange hvis de ikke skal have alt forkraftige buk, og det er jo ikke optimal.
Har i andre eller bedre forslag så sig enlig til, jeg kan jo lige så godt lave det så godt som jeg kan fra starten som muligt.
