bmw 2,5 til 2,7 og evt tryk
it
- Tilmeldt: 11 aug 2004, 11:34
- Geografisk sted: jylland
hey nogle der ved hvad jeg skal bruge af stumper for at lave sådan en ombygning..
- bmwmanden
- Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
- Geografisk sted: Vejle
For at bygge den om fra en 2.5 til 2.7 kan du købe et komplet sæt hos koed-3er.dk det koster ikke så meget. Skal du have turbo på så kan en sund 325i motor godt holde til det i et godt sykke tid, en turbo og et mf2 sæt kører ganske udmærket og er ret nemt at montere, husk indkøring på rullefelt...
Hvis du skal have meget tryk på, så skal du bruge krumtappen fra en 2.4 diesel(det lyder som pis men det er det ikke
) et par smedestempler til 1-1.5 bars tryk, du kan godt bruge de originale plejstænger helt op til 400hk. Så skal du selvfølgelig lige gøre lidt ved kompressionen, det kan du gøre både med stempler og med forskellige toppakningsløsningere, O-ringe i blokken eller stålpakning mellem to alm. pakninger.
it
survivor
- Tilmeldt: 07 apr 2004, 21:21
Jeg har varene - jeg har en 2,7 eta motor, som har gået 168000 km - man kan stadig tydeligt se krydsboringerne i cylinderne.
hvis du selv vil lege "bob the huilder", så har jeg en td hærdet krumtap (jeg tror bare at jeg kalder den 2,7l hærdet krumtap).
For at undgå at slaglængden banker toppen af, skal du bruge td krumtap/eta plejstænger/eta eller 325 stempler
Croneren
- Tilmeldt: 18 aug 2004, 03:55
- Geografisk sted: Dalby Sydsjælland (syd for køge)
Check evt. dette link hos de rare mennesker på www.bmwe30.dk
http://bmwe34.dk/forum/viewtopic.php?t=4123&start=15
Der står en MASSE om sådan en konvertering, både til sug og tryk, så bare kom i gang
Under sælges kan du sikkert finde både en krumtap fra en td, ETA plejlstænger, og 325 stempler fra en med kat.
God fornøjelse, og husk at skrive en historie til siden
