Side 1 af 2
fuet cut
: 20 jul 2004, 22:26
af geust
Er der nogen der ved hvordan man fjerner fuel cut, uden at skulle købe en dyr HKS - fcd.
Jeg har hørt noget omkring indsætning af en diode eller lign. ved MAP-sensor.
: 20 jul 2004, 22:33
af cs3086
sæt en 4.3 volt zenerdiode mellem ben ( PIM ) og stel med spærre enden mod ( PIM = signal ). Virker på en TOYOTA
Re: fuet cut
: 24 jul 2004, 10:25
af rogengell
geust skrev:Er der nogen der ved hvordan man fjerner fuel cut, uden at skulle købe en dyr HKS - fcd.
hvad mener du med fuel cut. kan man tryklade hvis man har MAP-sensor på bilen son standart?
: 24 jul 2004, 12:59
af Nolan
Forstår ikke rigtigt, hvordan man undgår at køre mager, når trykket kommer op over fuel-cut grænsen i det tilfælde med zener-dioden ?
Man begrænser jo bare MAP-signalet til noget ECU'en kan acceptere uden at cut'e. Men så aner den (ECU'en) jo ikke en *skid* om, hvad den reelle load-bin er.
Forklar venligst inden alle herinde med en Supra eller Celica brænder hul i stemplerne af fryd over manglende fuel-cut.
/Nolan
: 27 jul 2004, 22:33
af CS3086
Vil heller ikke anbefale at bruge min nævnte metode, men han sagde alternativer til de dyre FCDér. Kører selv med en HKS i min Celica 4x4 Turbo og den virker glimrende... og det vil jeg selvfølgelig også anbefale ellers skal man have lavet den om i ECU´en
: 28 jul 2004, 15:37
af K-FINN
: 28 jul 2004, 15:43
af K-FINN
Nolan skrev:Forstår ikke rigtigt, hvordan man undgår at køre mager, når trykket kommer op over fuel-cut grænsen i det tilfælde med zener-dioden ?
/Nolan
Den får ekstra benzin resten af vejen endten ved mf2 eller anden motorstyring.
: 29 jul 2004, 01:19
af Nolan
Jamen, så er det jo heller ikke bare en zener-diode, vel ?
Skal man til at fyre et MF2 eller andet tilskudsanlæg i, var det imho bedre at få ECU'en programmeret om eller en anden monteret.......
Nolan
: 29 jul 2004, 23:24
af K-FINN
Jo en diode er nok til at fjerne fuelcut.Selv om du bruger HKS FCD skal der stadig anden form for ekstra benzin.En standard toyota 4afe lave også fuelcut hvis den mærker tryk på mapsensor.
: 29 jul 2004, 23:32
af Nolan
No offense, but:
HKS Fuel Cut Defenser. Pris 1125.- Eks. moms
HKS Tilskudssystem. Pris 6780.- Eks. moms eller
MF2 Tilskudssystem. Pris 2200.- Eks. moms
alle hos k-power.
Tjah - det kunne jeg sgu godt finde alternativer til.
Nolan
