samler MS print.. har et par spørgsmål!
fraguzz
Tilmeldt: 27 sep 2003, 16:01
Geografisk sted: kbh
#1 Indlæg af fraguzz »
kan man teste strømforsynings delen uden det der test print?
alså feks 12V ind på nogle af benene på stikket??
hvor meget er 1/8" er det så 1/8 af 2,5cm?
Diesel!
#2 Indlæg af Morten VJ »
Ja det kan man, men fordelen med stimulatoren er at der ikke sker så mange fejl 40.
1" = 25,4 mm
1/8" = 25,4/8= 3,175 mm.
fraguzz
#3 Indlæg af fraguzz »
fejl 40 ?
det kan jeg vel ikke se før jeg connecter den til min computer!
er der nogle der har sådan et test print de vil låne/sælge?
Diesel!
Jakob Hansen
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
#4 Indlæg af Jakob Hansen »
fraguzz skrev:fejl 40 ?
Du ved vel nok hvad en "Fejl 40" er, ikk?
Det er de 40 cm der forbinder rattet med pedalerne, altså DIG!!! :wink:
Re: samler MS print.. har et par spørgsmål!
#5 Indlæg af HenrikGM »
fraguzz skrev:kan man teste strømforsynings delen uden det der test print?
Selvf. kan du det. Tjek dit diagram.....
(lad nu være med at fise dit print af.....)
fraguzz
#6 Indlæg af fraguzz »
:oops: var lige omtåget af lodetin...
hvon tester jeg så? har monteret dele af com port haløjet nu også..
men undlader at montere ICerne da jeg er bange for at de ligger og futter af i mens
Diesel!
#7 Indlæg af HenrikGM »
fraguzz skrev::oops: var lige omtåget af lodetin...
Humm....du følger da manualen, ikke??
Så skulle det gerne give sig selv. Hvilket step er du nået til??
fraguzz
#8 Indlæg af fraguzz »
jeg er nået til nr. 33 i manualen!
Diesel!
fraguzz
#9 Indlæg af fraguzz »
jeg har lige montertet MAP sensoren!
:x :evil: og så skriver de sku neden under: at man nok bør vente med at monter den da det besværlig gøre resten af monterningen omkring map sensoren :evil:
Diesel!
#10 Indlæg af HenrikGM »
fraguzz skrev:jeg har lige montertet MAP sensoren!
Hvis jeg ikke husker meget forkert, så mener jeg der står at du skal læse hele manualen først, og samle trin for trin bagefter....
Det er nu ikke noget stort problem du er inde i der. Der skal nok komme nogen der volder dig mere knas i høkassen ;-)
