Kan den synes??
Kristian_L
Tilmeldt: 15 feb 2004, 16:46
Geografisk sted: Aalborg
Kan den synes??
#1 Indlæg af Kristian_L »
Hej folkens!
Jeg overvejer at montere en 205 1,3 rallye top på min 205 1,4 xr... Det kan også sagtens lade sig gøre, men mit problem er nu om den kan synes med det??
Min bremser er kun godkendt til 75hk + 20 %, så jeg skal have hevet bremserne fra en rallye eller 1,6 Gti.
Men denne motor findes jo ikke "på papiret" så jeg kan jo ikke rigtig dokumentere effekten (eller er en rullefelts attest nok??))) Eller skal jeg kontakt PeugeotDK og få den til at godkende projektet og sende en tilladelse til det???
Hvad med afgift?? Nogen der ved noget om det??
På forhånd mange tak!
Hilsen Kristian
#2 Indlæg af Gæst »
Problémet er ikke om den kan synes.. det kan den højst sandsynligt, men problemet er told og skvat.
Hvis du monterer større bremser samt forøger motor effekten, vil de helt sikkert mene at din bil har skiftet identitet.
Og så vil de gerne se nogle afgift kroner :(
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#3 Indlæg af hYe »
ups.. havde glemt at logge ind.. mig ovenfor...
Smøring er ALT!
Kristian_L
#4 Indlæg af Kristian_L »
Anonymous skrev:Problémet er ikke om den kan synes.. det kan den højst sandsynligt, men problemet er told og skvat.
Okay?? så hvis synsmanden vurdere at bremserne står mål med bremserne skulle den gå igennem??
Ja det med afgiften er ret træls...
Måske skulle jeg tage en 1600 blok og rallye toppen... og lade den skifte til en 1,6 :) det må være billigere!
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#5 Indlæg af Nolan »
Ikke for noget, men hvor stor forskel er der på de to topstykker ?
Vil en synsmand nogensinde kunne se forskel på dem ?
Har svært ved at tro, at nogen synsmand skulle falde over at du havde skiftet topstykket ud med et andet.
Så er der kun bremserne tilbage og dem kan du godt snakke dig fra hos SBI.
Nolan
#6 Indlæg af Gæst »
Nolan skrev:Ikke for noget, men hvor stor forskel er der på de to topstykker ?
Nolan
Rallye topstykket har monteret 2 x dobbelte weber men udover det er de ret ens...
Men jeg tror ikke rigtig det med bremserne holder... de er desværre kun godkende til 90 hk og jeg ender forhåbentlig på over 110...
Nolan
#7 Indlæg af Nolan »
Det jeg mente var, at du skulle skifte til de større bremser og snakke dig fra det - eller tie stille, hvis han ikke nævner dem til syn.
Jeg havde engang en Escort Mk3 1.3 med bremser fra en RST S1 - den gik gennem syn uden problemer to gange.
Nolan
#8 Indlæg af lqs »
den kan sikkert synes, men det bliver den IKKE LOVLIG AF! bare så vi ved hvad vi skriver om..... MVH. søren
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#9 Indlæg af Havneren »
Læs inde på:
www.boost-it.dk
Og gå ind under lov og regler.
v/h christian
hYe
#10 Indlæg af hYe »
Det var det jeg forsøgte at sige fra start af....
Smøring er ALT!
