oliekøler
rogengell
oliekøler
#1 Indlæg af rogengell »
Hvordan eftermonterer man en oliekøler.
Jeg har en 626 1,8 med turbo og olien bliver varm.
hvad gør jeg?
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#2 Indlæg af Bror Fusk »
du sætter køleren ude foran og lader dim retur olie fra turboen gå derigennem inden det render i bundkrrat...
rogengell
#3 Indlæg af rogengell »
Bror Fusk skrev:du sætter køleren ude foran og lader dim retur olie fra turboen gå derigennem inden det render i bundkrrat...
sænker det ikke gennemstrømningen i turboen?
Bror Fusk
#4 Indlæg af Bror Fusk »
tja.. lidt måske men det er på den måde jeg kører og det virker skam ganske fint...
Clisse
Geografisk sted: Kbh
#5 Indlæg af Clisse »
Din olie returløb skal gå direkte i bundkaret... Den må ikke først løbe gennem en oliekøler.....
Du skal derimod sætte et olieudtag på, mellem dit oliefilter og motor.. En med termostat.Så vil den åbne og lade olien cirkulere ud i oliekølerende i fronten af bilen..
Claus
#6 Indlæg af lqs »
hvad er varm? væsentlig varmere end vandet?? BROR FUSK det er et MEGET dårligt råd du kommer med der! MVH. søren
rogengell
#7 Indlæg af rogengell »
Clisse skrev:Din olie returløb skal gå direkte i bundkaret... Den må ikke først løbe gennem en oliekøler.....
hvor finder jeg sådan et udtag?
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#8 Indlæg af mh »
http://www.secretpower.dk/index.php?sho ... varegrp=16
så må du spørge ham om han har et gevind der passer til din vogn.....
og ja rimeligt skid råd... var lige inde og se billederne af din bil "bror fusk" den ryger temmeligt meget selv af en diesel bil at være "måske" nok fordi den putter lidt olie i udstødningen på grund af denne "opsætning" kunne det tænkes?......
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#9 Indlæg af hYe »
Tror nu mere det er fordi han har skruet den for meget op i pumpen..:D
Hvorfor i øvrigt ikke bruge en kølevæske/olie varmeveksler...?
Smøring er ALT!
Bror Fusk
#10 Indlæg af Bror Fusk »
niks det ere sq ikke motorolie... den bruger sådan set ingenting... jeg kører 10.000 km på et skift uden at efterfylde.
