Hvad kan man gøre ved en Ascona 1.3N.
Her tænker jeg på hvordan man man evt. kan øge motor volumen i den orig. motor.
Jeg påregner at mont. en turbo og lidt andet grej jeg har liggende, men jeg vil gerne have lavet motoren først.
Når nu jeg skal igang kunne jeg lige så godt øge volumen men jeg gider ikke bøvle med synshal og andre der kunne have noget imod at jeg feks. lagde en 2.0 i.
Derfor skal det gøres i den orig. blok.
måske du skulle få fat på et par webere og en god skarp knast
chevy skrev:Nej ikke når jeg også mont. turbo
Det er jo max 20% hvis der mont. en anden turbo.
Sprøjt på fra en Corsa 1,4i og så på med en propel og en 2" udstødning. Dette kan give ca 110hk men så skal du påregne at skifte motor 1-2 gange om året....
Jeg mener ikke du kan flytte indmaden fra en 2,0 motor over i 1,3 blokken, da 1,3 er en shortblok og 2,0 er en bigblok...
1,4I indsprøjtningen fra kadett E og Corsa A er "kun" singlepoint....
Jeg er ikke meget inde i de dersens "små" motorer (ikke for at provokere), men der findes nogle inde på opelpower.dk, så måske skulle du spørge der istedet.... der svares altid beredvilligt på spørgsmål.....
