Spjældhuse
Sidious
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 06 dec 2003, 19:37
Spjældhuse
Hej knægte
Jeg har set at bl.a. Kalen har brugt spjældhuse på hans kanon-fede Golf, og jeg har nu undret mig i et stykke tid, hvordan det fungerer. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget om Spjældhusenes virkemåde. Så hvis der er nogen herinde der gider give en lille letforklaret guide til spjældhuse, og evt. et monteringseksempel, eller noget i den stil, så ville jeg sgu blive meget tilfreds.
Lige en anden ting: Er det mon muligt at montere spjældhuse på min Golf GTi 8v m. mekanisk indsprøjtning? (1986'er)
- myg tuning
- Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
- Geografisk sted: nordjylland
Mads RR
- Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
- Geografisk sted: Odense
Nej, de kan ikke bruges på biler med map sensor. I hvert fald ikke tilfredsstillende. Problemet er at det er svært at få et stabilt map signal i tomgang og ved belastning med individuelle indsugningsrør. Den eneste rigtige styring, når man vil køre med spjældhuse, er Alpha-n styring. Her bruger man spjældpotentiometeret som primært belastningssignal.
Mads RR
Mads RR
myg tuning skrev:nej det kan ikke komme på din bil, da du har luftmængde måler på, virker lige som dobbelt karb... og kan kun bruges på biler med elek. indsprøjtning- med map sensor..
Spjæld huse kan bruges på alle typer indsprøjtnings systemer.
Ved brug af luftmængde måler mekanisk elektrisk eller en massemåler, skal man sørge for at alle culindre suger igennem måleren. Dvs at man bliver nød til at lave en tæt kasse for enden af husene, og føre en slange til luftmåleren.
Map går også fint man laver en slange tilslutning for hver cylinder, der samles i et kammer, hvor map sensoren tilsluttes.
Spjæld huse virker også på en turbomotor :o
Den eneste motor type de ikke virker på er en diesel motor :o , men de har heller ikke brug for nogen luftregulering, medmindre de kører med egr.
Sidious
- Nyt Medlem
Erhm Jo...
http://www.gs-tuning.dk/spjaeldhuse.htm
Men jeg ved ikke om jeg må poste til en "konkurrent" på den her side... Ellers må Lasse lige slette mit indlæg igen.
