Jeg skal til at spartle min bagklab og dørlåse, og er lidt i tvivl om hvilken grunder jeg skal bruge før jeg spartler ?
Jeg har undersøgt det ved flere forskallige autolakerer hvor der er delte menninger. En mente at det slet ikke skulle grundes, en anden mente at zinkspray var fint og en trede sagde at jeg SKULLE bruge noget speciel grunder som han kaldte Washprimer ? ?
vi ved alle at alle grunder det de har svejst og lappet inden de spartler for det ikke skal ruste igen og tanken er fin nok men i praksis er det bedst at spartle med glasfiber spartel først og så alm spartel og mettallet skal være helt rent. vi snakker om at man sliber sine svesjninger ned hvis det er nødvendigt. og så sandblæser man sin svejsning så ar alt rent så tørre du hurtigt over med fortynder og når det er fordampet så igang med glasfiber spartel. det skal trykkes rigtig godt på så det kommer ned i alle huller. og så er resten som det plejer.....
husk at gøre det i et værksted med varme på... og hellere spartle 10 gange mere og på et dobbelt så stort område end at spare på pladsen..
det var så lige min mening om emnet og som du selv sage der er lige så mange meninger som der er malere....
selvfølgelig må man gå på kompromis og gøre som man selv lyster man han bad jo om et tip og dette var jo bare min mening...
grunden til det varme værksted er at spartel synker og nu har jeg nok set de første 40 spartel synkninger som ja ser herrens ud og kan undgås hvis man tager sig bare lidt ekstra tid...
kan give dig 10 adresser på golf ejere der har spartlet bagklappen ud og yes det er det det pynter det syntes jeg selv men syntes ogse det er synd at al den tid der er brugt er spildt ved dårlig spartling og for kolde værksteder... (man kan godt spartle nogle gange og så ser det godt ud. men efter det ar malet kan det faktisk synke yderligere og det er jo synd)
sonny jensen skrev:grunden til det varme værksted er at spartel synker og nu har jeg nok set de første 40 spartel synkninger som ja ser herrens ud og kan undgås hvis man tager sig bare lidt ekstra tid...
Er lige nysgærrig Hvordan kan denne synkning helt præcist undgåes?
Plastik spartel...... fiber spartel..... Ja det er den letteste løsning...
Hvis det skal gøres helt rigtigt skal der tin i!!!!
Det er faktisk ikke så svært, det kræver bare noget mere tid, end lige at klaske noget spartelmasse på....
Og så slipper man også for at det "synker"
Prøv at spørge en pladesmed hos jaguar/Porsche/ osv Om de bruger plast/fiber spartel!!!! Jo hvis de er fuskere og ikke har respekt for deres arbejde/Håndværk
Har bygget F50 scoop i min motorhjelm og spartlet med glasfiberspartel. Og det er sunket en det. Man kan se hele vejen rundt hvor scoopet ligger. lakken er også flækket lidt. Er der noget man kan gøre ved det?
