Hvordan virker et klimaanlæg egentligt?
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
#1 Indlæg af Brisse »
Jeg har luret lidt på hvordan klimaanlæget i mine svigerforældres vogn virker. Den temp man angiver, er det mon den som udblæsningsluften "blandes" til eller er det den ønskede temp i kabinen?
Hvis det er luftens temp må det da blive rasende koldt f.eks en vinterdag med 10 gr. frost og en ønsket temp på 21 gr. Hvis udblæsningsluften kun er 21 gr. er kabinen jo en evighed om at blive varmet op.
Hvordan blandes luften egentligt? Sidder der bare et køleelement foran varmeapperatet så man kan justerer hvor meget varme der skal tilføres den kolde luft (og samtidig med muligheden for at man helt slukker for kølekompressoren)
Gummispoiler
Tilmeldt: 16 okt 2003, 16:37
Geografisk sted: Roskilde
#2 Indlæg af Gummispoiler »
Det her er ikke ligefrem det man har i bilen, men i princippet burde/er det jo det samme:
http://home.howstuffworks.com/ac.htm
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
Re: Hvordan virker et klimaanlæg egentligt?
#3 Indlæg af Morten VJ »
Brisse skrev:Jeg har luret lidt på hvordan klimaanlæget i mine svigerforældres vogn virker. Den temp man angiver, er det mon den som udblæsningsluften "blandes" til eller er det den ønskede temp i kabinen?
Det er den ønskede temp i kabinen at den refererer til.
På billige systemer sidder ac først dernæst varmeelement, og det reguleres elektronisk således at A/C ikke kører for fuld kraft når der ønskes 25 grader. PÅ dyre systemer styres luft blandingen mellem kold og varm = hurteigere reagerende.
Et lille fif Ac skal bruges min en gang om måneden ellers tøtte pakningerne ud med tab af freon tilfølge.
morten
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#4 Indlæg af Transitfar »
Ja, kvinder, bremser og aircondition SKAL bruges jævnligt, hvadenten man vil det eller ej.
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#5 Indlæg af s@g »
Transitfar skrev:Ja, kvinder, bremser og aircondition SKAL bruges jævnligt, hvadenten man vil det eller ej.
Hva går man hvis hun ikke vil?? :?
Transitfar
#6 Indlæg af Transitfar »
Man gør det samme, som hvis bremserne eller aircon svigter:
Man reparerer... :lol:
Du ved, belægning til bremserne, A134 til aircon, og kærlighed med roser på til din elskede....
Hvis det ikke hjælper, så send hende ned til dyrlægen.
Brisse
#7 Indlæg af Brisse »
Tak for jeres svar.
morten
Nu skriver du at det styres elektronisk så A/c'en ikke køre for fuld kraft hele tiden. Skal det forstås sådan at køle elementet styres til at køle mere eller mindre, eller er det varme delen du mener?
Jeg kan nemlig ikke lige lure hvordan køle-delen kan gøre andet end køle eller lade være (altså kompresson til eller fra)
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#8 Indlæg af Bror Fusk »
nemlig kompresseren til eller fra... nå der snakkes om for fuld knald menes der komp til konstant
