Karrosseri plade
RoadRunner
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:35
Geografisk sted: På føresædet
Karrosseri plade
#1 Indlæg af RoadRunner »
Hejsa
Tænke på om nogen ved hvor man kan købe 0.8 mm Karrosseriplade enten i Valby eller omkring Rødover??
Og som en sidste ting. Om nogle kender en Automaler som sælger Sanding ( tror jeg nok det staves ) grunder til private?? Igen i de nævnte områder.. eller tæt på.
Faktisk bare i KBH området.
På forhånd tak :)
"Mit Bundkar er bare større end dit.. HA!!"
RoadRunner
#2 Indlæg af RoadRunner »
eksistere der ikke nogle Metal handlere i KBH??
Kan da ikke passe jeg skal helt til Næstved eller Møn, for at køb et stykke plade?? :shock:
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#3 Indlæg af Yugo Turbo »
hvorfor kigger du ikke ud på GDS (gør-det-selv) på bådehavnsgade 4 (lige ved sjællandsbroen... der er karosseriplade (0,7; 1,0 vist også 1,5)
mon det andet er sprøjtespartel du mener? det har de også... :wink:
Brap brap brap...
RoadRunner
#4 Indlæg af RoadRunner »
Yugo Turbo skrev:hvorfor kigger du ikke ud på GDS (gør-det-selv) på bådehavnsgade 4 (lige ved sjællandsbroen... der er karosseriplade (0,7; 1,0 vist også 1,5)
Lige det svar jeg har brug for :D Takker!!
Det der Sandinge ting er en type Grunder, som holder fugten rigtigt ude i længere tid. I modsætning til det billige Rød alm grunder man kan købe. Men det kan vist kun fås hos Automalere. Da det er ret kraftige sager. ( Har jeg fået at vide )
Prøver at spørge dem ad. Ellers er der en lokal Maler omkring Søborg, jeg vil prøve at spørge først.
8)
