Turbo på disel
Turbo på disel
Hej jeg har en kadett 1,7 D kan jeg sætte turbo på den?? hvad skal der gøres, er det bare lige at sætte den på ???
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Re: Turbo på disel
I princippet kan du "bare" skrue den på.Anonymous skrev:Hej jeg har en kadett 1,7 D kan jeg sætte turbo på den?? hvad skal der gøres, er det bare lige at sætte den på ???
Men du får ikke noget ekstra ud af det, før pumpen bliver justeret op til at sprøjte lidt mere brændstof ind.....
Men du kan heller ikke ødelægge noget ved blot at montere turbo.
Risikoen for tændingsbanken, samt faren for nedsmeltede stempler ved "for-mager-blanding" eksisterer jo ligesom IKKE!!!
Bror Fusk
- Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
nemlig bare på med skidtet
men pas alligevel lidt på med ladetrykket.... altså især af hensyn til toppakningen men også af hensyn til motoren fordi hvem ved hvad dine lejer osv kan holde til men ALT kan da holde til min 0,5 bar
- Transitfar
