Kølerblæser
Kølerblæser
#1 Indlæg af Henrik »
Hey
Jeg har rodet lidt med at montere en større Intercooler på min Fiat Bravo JTD.
For at ICen kan være der, er jeg nød til at rykke køleren et par cm tilbage. Problemet er så at den elektriske kølerblæser, som er monteret standart, kommer for tæt på den varme turbo.
Jeg har læst at man kan købe en smallere køleblæsermotor, men jeg kan ikke finde nogen i Danmark der forhandler dem.
Nogen forslag?
/Henrik
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
#2 Indlæg af Brisse »
Hr set man kan købe nogen tynde blæsere - mener det var hos nogle af dem der forhandler stumper til motorsport.
Monter sådan en foran køleren (altså mellem IC og vandkøler) Så kan køleren rykkes lidt længere tilbage og der er ikke noget plastik i nærheden af den varme turbo.
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#3 Indlæg af Nolan »
På min har jeg flyttet blæseren om foran køleren istedet for bagved.
Blæseren fra en Ford RS Turbo er konstrueret til det formål.
Prøv evt. Burton Power - de har blæsere i massevis der er 'lav-profil'. Adressen er :https://www.burtonpower.com/.
Klik ind under 'Cooling System -> Electric Fans - ' i menuen til venstre.
Husk: Pacet dur - Kenlowe er gud.
Nolan
#4 Indlæg af Henrik »
Tak for de hurtige svar.
Jeg har tænkt på at flytte blæseren om foran køleren, men det virker ikke, for det er jo der ICen skal sidde. Og så kommer oliekølerrøren også i vejen.
Meget gerne et link til en fohandler i DK :wink:
Brisse
#5 Indlæg af Brisse »
ZeroCool
Geografisk sted: Fynsland, Odense
#6 Indlæg af ZeroCool »
Hejsa..
http://www.nissens.dk
Her kan du se hvor de forskellige forhandlere ligger: http://www.nissens.dk/new/dk/auto/kort_fuld.htm
Jeg ved ikke lige om der ligger en Nissens i nærheden af dig, men jeg købte en blæser fra dem inde i odense, og jeg er godt tilfreds..
Den er (så hut jeg hvisker) ca Ø400mm og ca 50-60mm dyb.
Jeg gav lige omkring 6-700kr for den.
Du kan self. også få den i andre mål, og du kan selv vælge om den skal suge eller blæse..
-Og jeg skal lige hilse og sige at de er rigtig effektive.. :wink:
Mvh Kim
Den der ler sidst, tænker langsomt.
Nu med Kadett C Turbo!
[url=http://www.kwn.dk:1xpcy14e][img:1xpcy14e]http://www.kwn.dk/forum-banner.gif[/img:1xpcy14e][/url:1xpcy14e]
