Weber hjælp
jespera19
Weber hjælp
har en golf 2 med 2 dobbelt 45mm webere.. men når jeg bremser hårdt op går den helt ned omdrejninger og nogen gange går den helt ud.. hvis jeg bremser normalt holder den fint ved de 1000 omdrejninger.. er der nogen der har et forslag til hva det muligvis kunne være..?
Mac
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 07 aug 2003, 22:05
- Geografisk sted: København Ø
Mac
- Nyt Medlem
Ja en fætter som justerer weber, justerer vel også flyder højden.
Men du kan også selv gøre det.
Skild dyrene ad, låget med flyderne holdes lodret og flyderhøjden kan chekkes.
Du kan se på billedet hvordan det skal være.
De 8.5 mm skal være mellem flyderens top, og pakkefladen når det holdes lodret. Her skal nålen netop røres af flyder armen (B). Juster ved forsigtigt at bukke (B).
De 15 mm er max. udslag. Hvis dette ikke passer kan det ændres ved at bukke (A).
Dette passer til weber, som sidder vinklet 0-5 grader, hvilket er normalt. Hvis de er vinklet mere skal A og B være mindre. (7½ grad = A=7 B=15)
Allan
Allan
HP = NM
@ 7120 rpm
@ 7120 rpm
Mac
- Nyt Medlem
Forlaget Haynes har skrevet en hel bog om emnet, prøv bibeloteket.
