aktuator
Bjarne Andersen
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:11
aktuator
#1 Indlæg af Bjarne Andersen »
Ville det være muligt at monter en atuator på en kompressor motor hvis man selv lave den lille ventil som normalt sider i uds. huset på turboen ? mener om den kan holde den lukket ind til den nar maks indstillet ladetryk ? (ca. 1 bar)
#2 Indlæg af Gæst »
???? HVA ER DET DU VIL????
Bjarne Andersen
#3 Indlæg af Bjarne Andersen »
sådan at jeg kan styre ladetryk under ind køring sådan jeg ikke behøves at skifte rem en masse gange....
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#4 Indlæg af Lars E »
Vil du lukke ladetrykket ud i det fri????? Jeg tror det vil blive næmere at køre det ind uden.
Det bedste tror jeg er at bytte rem skive til du når det ønskede ladetryk
Lars E
#5 Indlæg af Lars E »
Lars E
#6 Indlæg af Lars E »
Lars E
#7 Indlæg af Lars E »
Ups der gik hvist noget galt...............
Bjarne Andersen
#8 Indlæg af Bjarne Andersen »
ja jeg vil !
men ikke nogen som ved om det kan laves sådan????
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#9 Indlæg af Havneren »
Du kan selvfølgelig godt lave en overtryks ventil... Det er bare en ventil der åbner når ladetrykken når over fjedertrykket. Du kan jo lave det justerbart med justerbart fjedertryk...
Men hvorfor er et nødvendigt for at kører bilen ind?
Hvis det er noget programmerbart EFI af en art, kan du jo med rimelig sikker vedtage at fra 100kpa i mannifolden og op efter i lade tryk er benzin mængden krævet linier. Det er jo heller ikke meget du kommer til at kører i de mellem områder af lige vel.
v/h christian
#10 Indlæg af lqs »
det kommer så lidt an på hvilken kompressor han vil anvende HAVNER! kan nu heller ikke rigtig se hvad en sådan snøfteventil skal være godt for? BJARNE fortæl lidt mere om dine planer. MVH. søren
