Turbo til en 1.4 motor...
: 22 feb 2004, 12:19
af JBO
Hvilke turbo skal jeg gå efter hvis jeg have over 200 hk i min lille uno turbo???
: 22 feb 2004, 19:21
af Yugo Turbo
en t 25 eller t3 burde ku sparke gang i sagerne... men der vil være mere turbolag... overvejer selv en større turbo, men har ikke helt fundet ud af hvilken endnu... men uno turbo kan efter sigende ikke over 1,3 bar ÆGTE tryk...
: 26 feb 2004, 13:26
af John Sahl
Hejsa drenge, i skal nok kigge på en Garrett TB2504 for at få den rette løsning til projektet..
Men husk alle de andre ting der kræves. For at nævne lidt som jeg ville bruge i sådan et projekt:
Større intercooler
MegaSquirt
Garrett TB2504
benzintryksregulator
større benzinpumpe
større indsprøjtningsdyser
gerne en bananmanifold
større udstødning
kraftigere toppakning
kraftigere kobling
kraftigere bremsesystem
Jeg har sikkert glemt en masse forskelligt ;-)
: 26 feb 2004, 15:06
af John Sahl
John Sahl skrev:Jeg har sikkert glemt en masse forskelligt ;-)
Man bør nok få sig en bedre knast også, og måske endda få flowet topstykket, men der efter er der vist også fri bane ;-)
: 26 feb 2004, 15:26
af bmwmanden
Vil mene at man ikke behøver at røre toppen endnu, men en bananmanifold får du jo ikke brug for hvis du skal have turbo på :) Ellers lyder det som et fornuftigt projekt
: 26 feb 2004, 15:55
af lqs
det er ellers det rigtig mange virkelig højtydende turbomotorer kører med! MVH. søren
: 26 feb 2004, 16:27
af John Sahl
bmwmanden skrev:Vil mene at man ikke behøver at røre toppen endnu, men en bananmanifold får du jo ikke brug for hvis du skal have turbo på :) Ellers lyder det som et fornuftigt projekt
Jeg hører da gerne begrundelsen for at undvære bananmanifolden, specielt på den motor der er tale om her, der er manifolden nemlig lige i det mindste når man går efter mere power...
Toppen kan vi godt enes om ikke behøves i første omgang, men du ved, mer' vil ha' mer' ;-)
: 02 mar 2004, 11:29
af brunochristensen
hvorfor ikke bare bygge en 1600 motor fra en tipo over i det er ikke så svært og jkeg er selv i gang med projektet.
og jeg tror at en T28 med kuglelejre ville passe godt til en 1400....
MVH Bruno
af brunochristensen
MVH Bruno
