vandforbrug
Sommer
vandforbrug
Hejsa min kære alfa bruger vand, toppakningen er kun 26.000 km gammel og den oser ikke mere end normal vinter damp... Olieforbruget er også ganske acceptabelt alfa forbrug!.. Men jeg mister en del vand, og ud over et spændebånd kan jag kun se lidt damp ved min køler, men systemet mister ikke tryk ved tryk prøvning!!! hvad kan det være, eller kan det være at køleren er utæt, men dog så tæt at den holder tæt ve dtrykprøvning!!!
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Vandpumpen.
Jeg kender ikke din motor, men prøv at se efter "kølervæskespor" ved din vandpumpe.
Sådan en har det nemlig med KUN at være utæt i et lille temperatur-interval.
Og det problem kan trække dig rundt i manégen i dagevis...
Sommer
Jeg har selv haft vandpumpen mistænkt, da alfas vandpumper ikker de stærkeste løsninger, men der er umiddelbart ingen spor af vand/kølervæske at spore ved vandpumpen, dog er der ved det nævnte spændebån og ved køleren, men ved ikke om det er nok til mit vandforbrug?? Der skal ofte fyldes vand(blanding med kølervæske naturligvis!)på!!
- Transitfar
Så er det din toppakning, som ikke duer mere....
Toppakninger har det lidt ligesom vandpumper med kun at være utæt i et bestemt temperatur-interval......
Går motoren ikke lidt underlig, lige når du starter den???
- Transitfar
- Transitfar
- Transitfar
