HURTIG SPØRGSMÅL.. HJÆLP
guest
hvordan man man se om katten er defekt eller sodet til?????
når man tager den op i lyset er det et hul på ½x½ cm.
og den rasler ikke eller noget..
guest
der er kun ET hul ½x½ cm.
grunden til jeg sprøger er..
har lige haft den på rullefelt.. den brude have 110hk og 148nm..
vi snakker daihatsu charade med 1.6er i
efter den blev stilt osv. blev den målt til 103hk og 126 i moment.
han sagde derude at det løs som om at den ikke kunne komme af med gassen..
og måske katten var faldt sammen eller noget
har taget katten af nu.. toppen er helt gul.
har lige kørt en tur uden noget.. men så går den bare dårligere..
Kenneth johnsen
- Tilmeldt: 17 jul 2003, 21:11
Kenneth johnsen
SLET INGEN?
slet ingen der ved noget??
iøvrigt.. i sommers var den lidt underligt om morgenen..
nogle gange trak den bare helt vildt.. andre gange var den bare lidt død i det..
har været ude og tage stikket ud til min lambdasonde..
der er ingen forskel på hvordan motoren kører om det er i eller ej.
der må da være nogen der har prøvet det samme?
1.3/1.6 EFI 110hk- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Som du beskriver det, så kan din udstødning sagtens være temmelig defekt.
Afmonter ALT efter forrøret, og LIST roligt ud på landet. Derude prøver du så en "normaltur", og så vil du vide, om din kat/udstødning er defekt.
Held og lykke, og husk høreværnene.......
Kenneth johnsen
