WANTED hjælp til at få Mazda wankel turbo motor til at køre
kitcarlasse
Tilmeldt: 07 feb 2004, 14:36
Geografisk sted: roskilde
#1 Indlæg af kitcarlasse »
Jeg har monteret en Mazda 12a turbo motor i min bil. Motoren er på 1146cc og er monteret med den org. turbo 50mm ø. Efter hvad jeg har kunne finde ud af hedder en sådan motor RX-9 ! Indsprøjtningssystemet er etableret af Turbo Henning fra Ole Mathiesen biler i Tåstrup på basis af Mazda RX-7 turbo og med et spjældhus fra USA, men... fungere ikke !!! Surt til en pris af næsten 36.000 kr. Motoren sætter ud ved ca 3200 rpm og skyder voldsomt ud af udstødningen. Ved testkørsel eller på rullefelt kan vi ikke få motoren til at tage omdrejninger.... Al kørsel kan kun forgå i tomgang !!!!!! Nogle gode forslag ????
Al hjælp modtages med stor taknemmelighed
mvh kitcarlasse
Staalanden
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
#2 Indlæg af Staalanden »
Prøv at kontakte WWW.VAE.DK i Slagelse. Det er muligt at de kan hjælpe dig.
Nissan Sunny GTI-R
#3 Indlæg af lqs »
hvad motorstyrring er det? hvorfor er det ikke lavet på den store motor evt std. turbomtoren? er du sikker på det er en motorstyrring der er beregnet til vankelmotor? tænder begge tændrør (i samme kammer) samtidig? giv os lidt flere oplysninger, så er der MÅSKE nogle der kan give gode råd! 36000kroner men kan ikke køre? hvad bil har du lagt motoren i(blot nysgerrig) ?? MVH. søren
Jakob Hansen
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
#4 Indlæg af Jakob Hansen »
Er jeg den eneste der ikke kan få billedet til at virke?
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#5 Indlæg af s@g »
jeg kan heller ikk
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#6 Indlæg af Bror Fusk »
ja så er vi da mindst 3 med samme problem
kitcarlasse
#7 Indlæg af kitcarlasse »
her er et forsøg på billedet igen
kitcarlasse
#8 Indlæg af kitcarlasse »
Motorcomputeren hedder Denso N322 og flg. står der på den : N322 EGI - N322 18 881C - Serie nr 079700 1302 - 12V - Made in Japan
Motoren skulle både være bedre og hurtigere end den alm RX7 13b turbo wankel motor.... Er bygget specialt i japan til race og kun eksporteret i et meget lille antal til bla. USA til dragrace osv.
En RX7 turbo motor kan man erhverve sig for omkring 25.000 kr hovedrenov. m. garanti - og hvis jeg ku skrue tiden tilbage havde det også været mit valg..... Denne RX-9 turbo står i dag i over 80.000 kr og fungere stadig ikke.... nogle siger den får for lidt benzin andre siger for meget ? Andre igen, siger at hverken elektronik, dysser, eller motorcomputer passer til motoren--- jeg ved faktisk ikke den dag i dag om den er er portet ??? Turbo Henning har selv solgt mig motorcomputeren privat og Mazda har selv stået for indkøb+mont. af al motor-elektronik + dysser + følere+ tændingssystem osv... Mazda i tåstrup + turbo henning har i dag givet op men vil ikke refundere nogle penge selvom de ikke har kunnet løse opgaven !!! Motoren starter hver gang og har fin kompression ved kompressionstest !
#9 Indlæg af lqs »
det burde vel ikke være svært at se om den for for fed eller for mager blanding! er det aldrig målt? er det en std. motorstyrring? ikke programerbar? forstå ikke helt hvad det er for en motor (stadig ikke)! tør ikke at skrive her hvad der kunne ske med kloge mennesker der tog så mange penge for så lidt! vi er jo heldigvis alle forskellige. men det må være rart at have dig som kunde! rent økonomisk! du må gerne prøve at skrive en personlig besked til mig med dit telefon nr. hvis du ikke ønsker alt frem her. nu kan jeg se det ene billede! kender du ikke dyse størrelse mm. ?? MVH. søren
Jakob Hansen
#10 Indlæg af Jakob Hansen »
Nu virker det ene billede da. Det sidste gør ikke :roll:
