Skal bruge noget info om MF2 med MAP sensor.
Den nysgerige tuner
#1 Indlæg af Den nysgerige tuner »
Jeg er ved at lave en turbo motor med MF2 og map sensor.
Jeg har ikke købt MF2 systemet endnu og vil gerne vide nogle ting før jeg gør det.
Når man kigger på billedet kan man se at der er et serial stik i enden af boksen. Er det muligt at sætte en bærebar computer til den mens man køre for at se nogle visninger? Kan man justere den via computer eller hvad er det stik til?
Når der skrives 2D og 3D justerings muligheder, hvad vil det så sige?
Følger der en MAP sensor med til den?
Kan man stiller flere felter af benzin doseringen i den eller er det hele feltet man flytter når man justere? Med det mener jeg om man f.eks kan stille fra 0.1-0.3 til en bestemt mængde benzin og så fra 0.3-0.6 til en anden mængde benzin, eller flytter man hele feltet hver gang?
Fortæl venligst så meget om MF2 systemet som I ved, både ulemper, fordele og så vidre.
Kan man bruge en benzintryks regulator sammen med et MF2, eller er det en meget dårlig ide?
Det burde være muligt at køre en bil til via en lambde sonde måler til at måle blandingen på hele feltet og så justere MF2 systemet ind efter det. Lyder det dumt eller kan det lade sig gøre hvor man så kan stole på at det virker nogenlunde stabilt bagefter?
HellRaizher
Tilmeldt: 12 jan 2004, 18:06
Geografisk sted: Sjælland.
#2 Indlæg af HellRaizher »
Det kunne jeg også godt tænke mig at vide lidt mere om.
Der må være nogen som kender noget til det?
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#3 Indlæg af Ole.. »
Her kan i læse manualen, det burde kunne svare på alle spørgsmål vedr. MF2 http://www.aquamist.co.uk/cp/manual.pdf
