bilen sætter ud
Hans
bilen sætter ud
#1 Indlæg af Hans »
hej håber i kan hjælpe mig med et problem med min bil.
Den starter som den skal kold/varm men der er nogle gange når den bliver startet fra kold og begynder at blive driftvarm så begynder den at sætte ud og ikke vil tage gassen kan næsten ingengang få den op på 80 km/t bliver nød til at holde ind til siden og sæt den i fri gear og så gasse op så går det ligså stille væk igen men så er motoren også varm.
Kan det være noget fugt eller sådan noget har været efter elsystemet med fugtfortrænger eller måske er det katten der er stået af.
bilen er en nissan sunny 1.6 slx 16v årg.91
på forhånd tak!
mvh. Hans
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#2 Indlæg af Havneren »
Nej... din kat er ikke ved at stå af. Ved ellers intet om nissan...
