Rullefelt
Hoffmann
Rullefelt
hej.
Jeg ville høre om der er nogen her inde der ved hvordan et rulle felt, virke hvordan den måler hk og Nm. og hvordan de bremser den.
havde tænkt mig at prøve at lave et det kunne jo være sjovt og se om det gav lidt det man laver ved sin bil.
Håber nogen kan hjælpe
Mvh Lars
Mvh Lars
Hausner
- Geografisk sted: Sydsjælland
2fat2fly
- Geografisk sted: Fyn
Køb den nye Gtech måler den virker, den måler både moment og hk og laver nogle ok udskrifter hvor man kan lægge 4 målinger ind samtidig så man bedre kan se hvor forskellen ligger, normalt har jeg en afvigelser på under 1hk pr måling. den eneste man skal huske er at lægge 25-30 hk til(mere på en 4x4) for at se hk på motoren, for den måler effekten på hjulene + lidt vindmodstan som vel også er de rigtige hk.
Et lille eks efter jeg skiftede fra en bag sportspotte til org på en 2.0 16v astra
sports: 110hk ved 5357 omd og 163.1nm ved 3240 omd
Org : 108.8hk ved 5280 omd og 158.6nm ved 3045 omd
Senest rettet af 2fat2fly 07 jan 2004, 11:33, rettet i alt 3 gange.
Hausner
G-techen er faktisk ret præcist, hvis man ellers giver den de rigtige informationer.
Et felt viker (groft sagt) på den måde at man sætter en computer til at overvåge omdrejningstallet på rullerne, og skyder bilen af.
Rullerne har en bestemt enerti, og den hastighed hvormed man kan acc. rullerne(altså hvor hurtigt computeren registrerer at omdrejningstallet ændres) er et udtryk for det moment man kan lægge på baghjulene.
Ganger vi med omdrejningstallet har vi effekten.
Kort fortalt!
Kort fortalt!
Hausner
2fat2fly
Jeg købte her. http://www.uniq-import.dk/Hausner skrev:Er der mon så også en der ved, hvor i landet man kan købe sådan en GTech-fætter?
http://www.uniq-import.dk/produkter/?v=008-011-00000002
- brunochristensen
- Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
- Geografisk sted: Brønderslev, Nordjylland
hvordan ved den så hvormange omdr. bilen køre med? skal der følere på motoren og ligene?lyhning skrev:Jeg købte her. http://www.uniq-import.dk/Hausner skrev:Er der mon så også en der ved, hvor i landet man kan købe sådan en GTech-fætter?
MVH Bruno
PS. vil du sælge din?
Golf 4 GTI
Danielsito
- Tilmeldt: 03 okt 2003, 12:05
- Geografisk sted: Malmö, Sverige
Den kan måle motorens omdrejninger gennem cigaretstikket!
Den skal dog først "kalibreres". Men det gøres uhyre nemt! Så det er ikke noget problem.
Så det eneste du overhovedet skal gøre, er at indtaste nogle værdier (bilens data osv), montere g-tech'en i forruden og så smide stikket i.
...Daniel Slater
