Toppakning sierra DOCH
BAI
#1 Indlæg af BAI »
Snøft hulk buhu!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Min toppakning er vist gået sig en tur, jeg håber bare ikke at det er mit
topstykke. Det larmer i varmeapperatet og der er overtryk i kølesystemet
(mere end normalt) samt at den bruger vand. Hvad jeg ikke forstår er bare at
det er en ståltoppakning fra ford der sidder i hvordan kan den gå, elelr er
det min top der er revnet.
Jeg har lige haft en vandpumpe der er stået af og derfor havde den midstet
alt vandet natten over(gennem afløbs hullet i pumpen) og jeg undrede mig i
søndags over at der ingen varme var i bilen.
Er der nogen som har et inout omkring om det bare er pakningen der er gået :(
eller jeg skal ud og hente en ny top. :cry:
M.v.h
Bjørn ingebrigtsen
b_ingebrigtsen@mail.dk
#2 Indlæg af Morten VJ »
Tja nu er det nu en ford hvor alle fej kan opstå, har haft en genbo med nøjaktigt samme problem hvor det var køleventilatorene der havde sat sig men toppakningen var ok. Min erfaring med ford er ikke særlig stor men 9 ud af 10 fejl jeg er stødt på er elektrisk betonede.
møffe
#3 Indlæg af møffe »
store ord fra en der køre volvo,har vi glemt hvem der ejer volvo,og hvorfor....nok om det...det er rigtigt at dohc har et lille problem med toppen.men er der andre løsninger en at hive toppen af og få den tjekket i hovede og r.. det kan jo være at den har slået sig.og ligger der ingen vand under motoren,og det ikke løber ned i bundkaret.så er det nok toppen der skal af.
BAI
#4 Indlæg af BAI »
møffe skrev:store ord fra en der køre volvo,har vi glemt hvem der ejer volvo,og hvorfor....nok om det...det er rigtigt at dohc har et lille problem med toppen.men er der andre løsninger en at hive toppen af og få den tjekket i hovede og r.. det kan jo være at den har slået sig.og ligger der ingen vand under motoren,og det ikke løber ned i bundkaret.så er det nok toppen der skal af.
Jeg har lige fået Toppen af og den var revnet i cyl 3. samt at jeg knækkede en bolt ved cyl 4 da den skulle af, men tumpen der har lavet den sidst har åbenbart brugt gevinlåsevæske på den bolt så den sad jo urokkeligt fast. Så nu leder jeg efter en ny motor.
Morten Lunde
Tilmeldt: 23 jul 2003, 18:22
Geografisk sted: Vestjylland
#5 Indlæg af Morten Lunde »
Nu vil jeg lige indskyde: Gør som Ford Køb Volvo, for det ved Ford og alle os andre at der er fremtid i Volvo :)
Jeg har selv haft en Sierra DOCH imelem mine 240'er og den kørte ganske fint, uden større problemer, men stadig fik jeg altid at vide fra mere eller mindre erfarne folk at toppakningen er lidt skrøbelig.
Mvh Morten
møffe
#6 Indlæg af møffe »
volvo var bare ikke klar over der var en fremtid i volvo....nej nu skal jeg ikke blive grov...godt nytår morten..
