venturi
golf1
venturi
#1 Indlæg af golf1 »
jeg har en g1 med 2,0 motor der er mont en knast på 295g og der er portet top m.m og der er mont 40mm d weber hvad skal den køre med af venturi for at få det bedste træk ud af den??
jeg har også 45mm til at ligge
motor
motor
golf 073.jpg (61.9 KiB) Vist 956 gange
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#2 Indlæg af Havneren »
Det er svært at sige... Hvis jeg var dig ville jeg eksperimenter mig frem. På nogle motorer kan man medfordel kører med alt for store kaburatorer for ydelse, men på andre er det næsten bedre med "teoreatiske" for små. Det afhænger at mange, nok for dit vedkommende, ubekendte faktorer omkring motorens opbygning... Jeg er heller ikke for sikker på netop det der kaburator skidt.
v/h christian
KB
Tilmeldt: 27 dec 2003, 10:51
#3 Indlæg af KB »
Hej.
Monter dine 45 mm. sæt venturier i som er 80-82 % af din spjæld diameter, altså i dette tilfælde 36-37 mm, hvis du også skal køre bykørsel og den skal være behagelig at køre i kan du med fordel nøjes med at sætte 35 mm. i, du mister selvfølgelig nogle heste på toppen men får et meget bedre drejningsmoment. Men husk at få dyset dine kaburatorer så de passer til de nye venturier.
KB :)
