En Garett T? med A/R 48
Grunden til jeg skriver T? er fordi jeg ikke aner om det er en T2-T25 eller T3, men hvor mange heste skal man regne med at en Garett turbo med A/R 48 højst kan trække?
Hvor mange heste med denne turbo??
Danny Salling
ProRace
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 13 dec 2003, 13:35
- Geografisk sted: Næstved/DK
Hejsa Danny
Hvis du er sikker på det er en Garrett du har, og med A/R 48, så er der en Garrett T3
Men der findes to T3 modeler.
En der giver ca 260hk, og den anden som giver ca 300hk
Info om 260hk model:
Ca 260 hk.
Ladetryk max 1.2 bar
Incl. wastegate og actuator.
Exd/tubine
48mm 58mm
Køling/A/R
Olie/vand 0.48
Ind./komp.
42mm 54mm
A/R/Trim 0.42
Info om 300hk model:
Ca 300 hk.
Ladetryk MAX: 1.2bar
Exd/tubine
48mm 58mm
Køling/A/R
Olie/vand 0.48
Ind./komp.
46mm 60mm
A/R/Trim 0.42
Håber det var var svar nok, ellers så giv et klad, hvis du er i tvivl om noget.
MVH Prorace.
Ca 260 hk.
Exd/tubine
48mm 58mm
Køling/A/R
Olie/vand 0.48
Ind./komp.
42mm 54mm
A/R/Trim 0.42
Ca 300 hk.
Exd/tubine
48mm 58mm
Køling/A/R
Olie/vand 0.48
Ind./komp.
46mm 60mm
A/R/Trim 0.42
MVH Prorace.
Levere ALT i tunings tilbehør/turbo/kompr. til gode priser.
Hvad vi ikke har på lager/butik, skaffer vi hjem.
Kontakt os på 60771426/23441255
www.ProRace.dk
www.ProRace.dk
Jakob Hansen
- Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
- Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Carsten 205 GTI 1,9 T
- Geografisk sted: Them
Jakob Hansen skrev:Undskyld jeg spørger, men hvad menes med "A/R"? Jeg kan sq ikke lige kloges af det![]()
Jakob TH.
Her er det super gennemgået http://www.powerpage.dk/turbolader.htm (Står midt på siden)
Men kort fortalt, så er turboens A/R er forholdet imellem Arealet i turbinen og Radius fra center af skovlhjulet til center af turbine indgangen.
