kan bremseforstærker holde til tryk
renault 19
#1 Indlæg af renault 19 »
kan den holde til turbo tryk
skal højst køre med 1 bars tryk
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#2 Indlæg af nmb1022 »
Der bliver du nok nød til at sætte en enretter ventil på, men det burde vel heller ikke vælte budgettet
Cossie
Geografisk sted: København
#3 Indlæg af Cossie »
Der burde meget gerne sidde en fra standard.!
#4 Indlæg af HenrikGM »
Det gør der også, men de kan ikke altid holde til trykladning. Komemr selvf. an på hvor voldsomt det skal være.
Som udgangspunkt er den originale rigeligt.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#5 Indlæg af Transitfar »
Hellige bim-bam....
Det kunne blive et "sjovt" billede af en som panikbremser med 1,5 bar i bremseforstærkeren, i stedet for et hjælpende vacuum..... :shock: .
Gad vide hvordan rattet ville se ud bagefter......
På nogle escorter måtte vi en overgang netop skifte slangen med kontraventilen, fordi den svigtede i frostvejr.
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#6 Indlæg af Havneren »
HEHEHEHE... God hummer!
renault 19
#7 Indlæg af renault 19 »
tak for svar
