Jeg har brug for et par råd omkring tunning med sådan en volvo karburater.
Sagen er at jeg er ved at montere turbo på min bil(citroën 2cv), og er blevet anbefalet at bruge sådan en karburater, da den angivelig nent skulle kunne tryk tætnes. Har stjålet en fra en træt volvo 340, har også en fra en Saab 900.
Skulle gerne trække minst 55Hk.og 60-70Nm. ud den lille 602cc. motor, (uden gas)
De gamle karburatorer er jo med vacuumreguleret nål, og det eneste du kan gøre er at stille højden på dysen.
Hvis du absolut vil bruge den karb. så find en der kommer fra en turbo model fra starten. De andre er sgi ikke nemme at have med at gøre. Bliver ikke voldsomt sjovt at forsøge at justere det ind så det går ordentligt.
Der findes jo alternativer der kan gøre det du søger til ikke ret mange penge....men ikke på et 0-budget.
Nu arbejder jeg ikke helt på et 0 buget, men jo det er til små penge.
Det er sælgfølge rigtigt at det vil være bedre med en fra en turbo, men de to karburatere er bare nogle jeg har liggende, fik dem til at starte med til et helt andet projekt.
har også en dobbelt Delòrto faldstrøm fra en Alfa på 2*36mm. som jeg køre med nu, men bare som suge motor. Og den virker rigtig godt, men ved ikke hvordan den har det med tryk???
Ved også godt at sprøjt er det bedste(har et komp. sæt liggende fra en kadett 1,8 GTE) Har spurt synsmanden, men min bil er for ny(85') til at jeg må skifte fra karburater til sprøjt.(øv...)
Jeg regner med at køre med tryk karburator af flere årsager:
1. Den turbo jeg har er fra en diesel, den er ikke tæt for benzin dampe. Jeg kommer til at nærmest at skylle/suge olie ud af turboen, der er jo så et stort vacuum inde i turboen når speederen er sluppet.
2. Jeg har læst mig til at det skulle give en hurtigere speeder respons, at køre med tryk karburater.
3. Og blandinge man lige har fået forstøvet med karburatoren vil blive ødelagt når den bliver slynget rundt inde i turboen.
4. Jeg kan værken montere intercoller eller dump ventil.
Men du har da ret, det vil gøre det nemere at lave og justere på.
En stromberg karb fra en volvo _kan_ ikke forstøve noget som helst så godt at en turbo kan gøre noget værre. Snarere vil turboen hjælpe til med at forstøve blandingen bedre.
Prøv at pille alt af helt hen til karb på sådan en gammel svend og ryk engang i gassen! Det er ikke specielt godt forstøvet,mildt sagt.
Tja, jeg nok bange for at du har ret, jeg har lige været ude at se på min vinter bil (Saab 900). Det så sku ikke godt ud, det for jeg ikke god økonomi eller Hk. ud af.
Tror at jeg lægger den på hylden igen, og konsentrere mig lidt mere om den originale register karb. eller Delòrto'en (har jo allerede en manifold til dem begge).
Hej.
Jeg ville nu også mene det kunne være næsten lige så godt at suge gennem turboen.Det er der da flere som har forsøgt. Som også køre ok fx. kadetten fra Vmax. Og min renualt 5 som køre med det standtart. Og er der ik også nogle saaber eller volvoer som køre med det. hvor kommer du fra i landet kunne godt tænke mig at se dit projekt når det bliver færdigt.
Mvh Lars
Jeg kender ham der har den kadett. Jeg kander ham der har kørt med turbosættet før og ham der har bygget sættet kender jeg endnu bedre!
Den turbo er også fra en diesel og er netop blevet monteret med andre pakninger som kan tåle benzinen. Lars E. er inde på noget helt rigtigt når han skriver:
"1. Den turbo jeg har er fra en diesel, den er ikke tæt for benzin dampe. Jeg kommer til at nærmest at skylle/suge olie ud af turboen, der er jo så et stort vacuum inde i turboen når speederen er sluppet."
Jeg har selv kørt med Stromberg karburatoren, og den er efter min mening ganske udemærket.
Du Kan sagtens bruge den til trykladning efter turboen. den sidder oprindeligt på flere forskellige biler, saab, volvo, triumph m. fl.
Den bliver også brugt af volvo på 240 turbo modellerne hvor turbo er eftermont. Det fungerer fint, med det er vigtigt at huske at det er ved lave tryk, du kommer efter min efaring ikke over 0.3bar (så kan den ganske enkelt ikke levere benzin nok).
Hvis du nu kommer i tanke om at bruge Strombergen så er der lige et par svagheder (som på så meget andet) du skal være opmærksom på. Membranen i topdækslet kan revne (den skal være 100% tæt) Dysen og nålen bliver med tiden slidt oval og konkav, så hvis de er det skal de skiftes ellers bliver forstøvningen dårlig.
Er disse ting iorden og er der olie på dæmperen så er det en meget enkel og fin karburator at arbejde med. Jeg har en hel værksteds håndbog over den så mangler du data kan du bare spørge.
