Citroen cx 1.4i..... nu med blæs
blandingen på en turbo bil...
david
Jeg skal til at måle lidt på spanden. har kigget her på siden under.. blandingen> CO måler. Spørgsmålet er så om det er før eller efter kat disse tal er gældende.
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Hvad er det nu liiiige en katalysator gør af gavn på en motor???
Hvis din motorstyring fungerer korrekt, har du 0,0 i CO-værdi efter din katalysator.
Men hvis du har eftermonteret et turbo-sæt, som der ikke findes en godkendelse på, så kører du alligevel så ulovligt, at du ligeså godt kan pille din katalysator af.....
david
david
david
david
david
Yugo Turbo
den måler om blandingen er for fed eller for mager... for fed er lig med unødigt slid på motoren samt spild af benzin, for mager er lig med at motoren bliver for varm og kan smelte hul i stemplerne... det er et fantastisk instrument og det er rart at ku følge med i hva der sker når men giver den kniven på motorvejen...
Brap brap brap...
