kompressor tryg.
Lars hoffmann
kompressor tryg.
#1 Indlæg af Lars hoffmann »
jeg har monteret kompressor på min renuldt twingo. Men har været lidt u heldig og ramt 0,1 bar i lade tryk er der nogen som ved hvor megt støre eller mindre rem hjul man ska havde på. et andet problem er at når motoren er kold er det lige som at den trækker mindre ved bund gas. Det er uden kompressor på
mvh Lars
#2 Indlæg af Gæst »
Har ikke så meget forstand på det der, men kan det ikke være dine trykrør der er utætte? Så suger den vel falsk luft ind når du kører uden kompresser, og blæser det ud når du kører med.
Bare en tanke :D
