Maks turbo tryk?
Getz_Driver
Tilmeldt: 15 nov 2003, 18:29
Geografisk sted: Vestjyland
Maks turbo tryk?
#1 Indlæg af Getz_Driver »
Hyundai 1.6L 16V med 105Hk med en kompressionsforhold på 10:1
Når jeg kikker på http://www.powerpage.dk/turbolader.htm
Er anbefalet turbo tryk 0.3 bar :shock:
Vil det ca give 1.3 * 105 = 136hk :?:
Jeg havde regnet med > 150 hk :?:
Der står man kan montere en ekstra toppakning for at sænke kompressionsforholdet.
Er der nogen der her ved ca hvor langt jeg ca kommer ned i kompressionsforhold :?:
Hvilken turbo skal jeg vælge :?: T25 :?:
Tak på forhånd ......... bare rolig der kommer flere spørgsmål :)
Aceman
Tilmeldt: 31 okt 2003, 18:31
#2 Indlæg af Aceman »
Hmm, du kan vist ikke helt regne det ud på den måde!
Vedr. kompr. så kommer det an på hvor tyk toppakningen er i forvejen osv. osv.
..: Jeg havde været perfekt, hvis jeg ikke var så satans selvglad :) :..
#3 Indlæg af Gæst »
du skal nok ned omkring 8:0 eller 8,5 i komp for at få det til at køre.
på den måde kan du sætte trykket lidt mere op end bare 0,3bar.. her kan være tale omkring 0,6-0,8 bar (måske mere)
Det er dog vigtig at du tænker din tænding sådan at ud kan sænke din tænding for at tillade at du kan hæve trykket og du ikke oplever tændingsbanken..
Impreza
Tilmeldt: 01 nov 2003, 03:31
Geografisk sted: Hobro/Randers
#4 Indlæg af Impreza »
Hejsa
Det er vigtig at du sørger for god køling, evt stører køler, og at den får nok benzin, stører pumpe og benzin regulator, så kan du godt bruge OEM dyserne. Hvilken motor-styring havde du tænkt dig at bruge..??
Jeg køre pt .35 bar ladetryk nu, på en 2.0l ( Boxer motor - Impreza)
Det giver 180 hk. Der er standart stål-toppakning på og komp er 9,7:1.
Sku ellers køre med 0,5 - 0,6 bar, men pga slidt kobling er trykket sat ned, indtil at den er skiftet.
Impreza
#5 Indlæg af Impreza »
Hejsa
#6 Indlæg af lqs »
til Acemann og div andre.du kan sagtens regne(cirka naturligvis) ydelse ud på den måde! det forudsætter at turbo sættet er lavet rigtigt uden nogen propper. 100hk på sug 1,5bar overtryk=2,5 gange 100hk=250HK MVH søren
bo
Tilmeldt: 26 aug 2003, 11:35
#7 Indlæg af bo »
en finger regel siger jo at 1bar er = +100% og derfor 10% ekstra for hver 0,1 bars tryk.
corrado vr6
#8 Indlæg af corrado vr6 »
35 bar ladetryk :?: :D
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
#9 Indlæg af lqs »
35 bar ladetryk? nej men det halve er prøvet! til traktortræk hvor der er 3 turboladere ind oven i hinanden. dvs. første trin 2,5 bar- andet trin 2,5 gange 2,5 bar= 6,25bar - tredie trin 2,5 gange 6,25 bar =16,625bar = voldsomt!!! der er lavet std. traktorer med 2 trin til bla det amerikanske marked. MVH. Søren
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#10 Indlæg af Lars E »
8) Bare nyskærrig. Hvad yder sådan en diesel satan??????1 ,2, og 3, trin????
