Fiat Punto GT Turbo
: 13 okt 2003, 22:17
af Philipp
Damen og jeg overvejer at købe en GT Turbo. Men har den nogle børne sygdomme som man skal tage hensyn inden man køber sådan en. Jeg var lige inde på novitek´s hjemmeside og kigge, man kan nu få mange lækre stumper der.
: 14 okt 2003, 06:25
af søren
Du skal kigge efter rust i bagklap og bagsvinger om der er slør.
De har svag heder med at topstykket revner, manifold kan også godt revne, motor massigt køre de godt, har selv en der har kørt 188000 km
, og har fået skiftet top og turbo/manifold
ved 130000 km.
Novitec har mange fede ting, jeg har selv købt turbo-chip og justerbar undervogn ved dem, og det viker godt og god service.
: 15 okt 2003, 20:59
af Philipp
Kan man fra motorrummrt se at manifolet revnet, eller er det svært at se?! Mht topstykket, hvis det er revnet, vil motoren så ikke ryge hvid??
: 15 okt 2003, 23:57
af Carfreak
det kunne jeg da forestille mig, for det må jo næsten havde samme virkning som en sprungen toppakning.
: 16 okt 2003, 06:18
af søren
Det med manifild er ikke noget du kan se, men på et tidspunkt vil det lyde som når dit udstøning er utæt.
Den vil gå på 3 cylinder lige i det du startet den, når den er kold, hvis det er revnet og ryge lidt hvidt.
: 26 okt 2003, 10:23
af Gæst
er selv ved at lave en punto med over 200hk og fraråder novitec stumper de kan ikke holde min lader stod af efter kort tid med 1.5 bar i tryk...... men køb en gt det er og kan blive en meget sjov bil...
: 26 okt 2003, 18:16
af Gæst
Det med at novitec ikke er godt forstår jeg ikke, jeg har da ingen problem, men du fik vel bare byttet din turbolader, der er jo garanti på.
: 02 nov 2003, 17:11
af Philipp
Jeg har også kun hørt godt om novitec. Jeg har desværre ikke fået købt en GT endnu, da jeg først skal have den gamle bil solgt først.
: 02 nov 2003, 18:48
af søren
Hvad er det for en bil du køre i nu da
