M50 2,0 24V i E30 ?
Rasmus
M50 2,0 24V i E30 ?
#1 Indlæg af Rasmus »
Ja, er det muligt at montere sådan en motor i min E30 320i ? Hvis ja er der så andet end selve motoren jeg skal bruge, jeg mener ledningsnet etc. ? Kan den gå igennem syn med den motor ?
Hilsen Rasmus
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Re: M50 2,0 24V i E30 ?
#2 Indlæg af 2fat2fly »
Har set at BMW-specialisten laver det nr. prøv at hør dem.
#3 Indlæg af Gæst »
Du skal bruge både motor/ gearkasse da din egen gearbox ikke passer over på, og så skal maskinen være fra en 5`r serie( E34) for at bundkarret passer ned i en E30.. Kan selvfølgelig også finde en fra E36 og så derefter bytte bundkarret ud med et fra en E34... Og da effekten ikke overskrider de 22% kan den også sagtens synes med sådan en 24V`r i, og den både lyder bedre/ kører bedre. Prøv evt og kontakte BRDR. SCHØBER på ALS, tlf 74454679, de har lige haft en E30 325i som var ombygget til en 24v`r, Dansk totalskade til ophug, kunne maskå være et oplagt emne. Og man kan faktisk ikke se forskel på de to maskiner, ( 325/ 320).... Held og lykke med projektet
