Gasspjæld 70-80 mm
: 05 okt 2003, 20:21
af scotten
Hejsa.
Er der nogle af jer der ved hvad for køretøjer der har lidt voksne gasspjæld. Er ved at lave en anden indsugnings manifold og mangler et. Det skal ikke være fra de gamle Opel CIH 3 liter. Det må gerne være 70-80 mm indeni. Helst 80 mm. Det bør også være et der et til at finde rimeligt nemt. Så, hvis der er en af jer som har noget liggende vil jeg godt høre nærmere
Mvh. Flemming
: 05 okt 2003, 20:34
af Malibu..
Alfa romeo 75 ts har et 75 mm det kan fås meget billigt og det er enkelt påøv OPN på 62621836
: 06 okt 2003, 14:11
af møffe
BMW 535 har et seriøst gasspjæld.ved ikke hvor stor.men de skulle være lette at få fat i.
: 07 okt 2003, 10:14
af Luffe
jeg har et spjæld fra en opel 3,0 men det er lavet om til ford sierra cosworth motor styring dvs. med spjæld potmeter- spjældet skal koste 200,-
- hvis du er i gang med noget turbo, så ville det være en godt ide at få en motor styring der har map sensor- jeg har også sådan en!
Mvh Luffe(lars)
: 07 okt 2003, 13:00
af Hald79
hvad er det for en motorstyrring du har luffe og hvad skal den koste?
MVH Jens Hald
Re: Gasspjæld 70-80 mm
: 11 okt 2003, 14:14
af g
hvis du gerne vil have et stor gasspjæld så er det fra en 540. Det er nok i den størrelse du tænker på
: 12 okt 2003, 10:33
af Luffe
-hald79
det er motorstyring fra en ford sierra cosworth 2,0 16v turbo (årgang 92 ikke helt sikker på årgang).
alle følere er indtakte og virker.
den styrer både tændning og insp.
med dyser og med ledningsnet koster den 5500
uden dyser 3000,-
mvh Luffe
