Genbrug af stumper
scotten
Indlæg: 67 Tilmeldt: 01 jan 1970, 01:00
Geografisk sted: Fyn
#1
Indlæg
af scotten » 05 okt 2003, 20:21
Hejsa.
Er der nogle af jer der ved hvad for køretøjer der har lidt voksne gasspjæld. Er ved at lave en anden indsugnings manifold og mangler et. Det skal ikke være fra de gamle Opel CIH 3 liter. Det må gerne være 70-80 mm indeni. Helst 80 mm. Det bør også være et der et til at finde rimeligt nemt. Så, hvis der er en af jer som har noget liggende vil jeg godt høre nærmere
Mvh. Flemming
Malibu..
#2
Indlæg
af Malibu.. » 05 okt 2003, 20:34
Alfa romeo 75 ts har et 75 mm det kan fås meget billigt og det er enkelt påøv OPN på 62621836
møffe
#3
Indlæg
af møffe » 06 okt 2003, 14:11
BMW 535 har et seriøst gasspjæld.ved ikke hvor stor.men de skulle være lette at få fat i.
Luffe
#4
Indlæg
af Luffe » 07 okt 2003, 10:14
jeg har et spjæld fra en opel 3,0 men det er lavet om til ford sierra cosworth motor styring dvs. med spjæld potmeter- spjældet skal koste 200,-
- hvis du er i gang med noget turbo, så ville det være en godt ide at få en motor styring der har map sensor- jeg har også sådan en!
Mvh Luffe(lars)
Hald79
Indlæg: 278 Tilmeldt: 01 jan 1970, 01:00
Geografisk sted: midtjylland
#5
Indlæg
af Hald79 » 07 okt 2003, 13:00
hvad er det for en motorstyrring du har luffe og hvad skal den koste?
MVH Jens Hald
g
#6
Indlæg
af g » 11 okt 2003, 14:14
hvis du gerne vil have et stor gasspjæld så er det fra en 540. Det er nok i den størrelse du tænker på
Luffe
Indlæg: 79 Tilmeldt: 07 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: fredericia
#7
Indlæg
af Luffe » 12 okt 2003, 10:33
-hald79
det er motorstyring fra en ford sierra cosworth 2,0 16v turbo (årgang 92 ikke helt sikker på årgang).
alle følere er indtakte og virker.
den styrer både tændning og insp.
med dyser og med ledningsnet koster den 5500
uden dyser 3000,-
mvh Luffe
jeg har en golf der køre når DEN vil!!!
