det har været diskuteret ca 10 gange hva jeg har set og det VIRKER IKKE! en bil uden tryk, skal suge luften igennem og selv når luften bliver trykket igennem er der tryktab, hvordan mon så det er når motoren skal suge det igennem? på den anden side, hva vil du ha ud af det? ja ok kold luft! men på tryk biler køler man jo luften fordi at luft bliver varmt når man komprimerer det. du henter jo kold luft direkte på en sugemotor og det hvor meget mon man kan køle den luft du hiver ind med samme temp på det luft der kommer gennem cooleren? begge har jo ca samme temp, alt efter hvor dit luftfilter sidder. du ville nok få mere ud af at flytte luftfilteren ud i fronten af bilen så du får så frisk luft som det er muligt. ellers er der kun samme vej som os andre, tryk på...
