lufthastighed i indsugning?????
codiac
Er der nogen der ved noget om den optimale rør diameter til indsugning, for at det bliver bedst?
Den optimale diameter er den hvor du har max hastighed og minimum trykfald. Da de to er omvendt proportionale med hinanden er det altså et kompromis.
Med al den data du oplyser(!) er det nok det bedste svar du kan få....
Ned på biblioteket og læs et par bøger om emnet. Der findes noget udmærket stof at tage fat i.
Havneren
Det Henrik prøver ad at sige så alle kan forstå det tror jeg er -
Det afhænger af motorstørelse, motor omrd, og turbo størelse.
Nu mindre luft der skal i gennem, nu mindre rør skal du selvfølgelig bruge. Men kan altså være fordele ved både at gå lidt den ene vej og lidt den anden vej, derfor et kompromis.
v/h christian
v/h christian
præcis. Dertil skal tages højde for evt plenum størrelse, indsugrørets længde, konicitet, spjældets dimensioner, osv.
Det var skam ikke for at være fræk, men når du spørger om optimal indsugningsdiameter, så stiller du reelt et spørgsmål der ikke kan besvares uden videre. Lidt som at spørge om bananer smager bedre end appelsiner, uden at vide hvem der bliver spurgt, eller hvem der spørger.
Derfor skal du grave dig lidt længere ned i emnet.
skovbamsen
Martin_pedersen
- Geografisk sted: Regstrup
