Hjææææææælp Hurtigt
McCoy SPC
Tilmeldt: 13 jul 2003, 19:19
Hjææææææælp Hurtigt
#1 Indlæg af McCoy SPC »
Nu har jeg lige haft motoren skidt helt ad, renoveret den og samlet den igen på min Hyundai S-Coupe GT Turbo. Og nu går den meget mystisk....
Den går fint i tomgang, men bare at man gir den en lille smule gas, begynder den at rulle, og det er lige meget om det er lidt eller meget gas. F.eks man gir den gas så den skulle stå 3000 omd/m, så køre den lige presis op på 3000 omd, og så cutter den og falder ned på tomgang, lige i det den rammer tomgang stiger den op i omd igen, til den når de 3000, og så ned igen, og sådan bliver den ved. Det er ikke på på et bestemt tidsinterval, men kun efter omd. og det er lige meget om det er 3000 eller 1500. Men ved lavere omd. sker det flere gange på samme tid, fordi det det ikke tager så lang tid om at falde i omd. Det hele foregår meget presist, den går rent op og falder ned igen som om man stoppede den, ind til den rammer tomgang.
Jeg fatter det ikke, det virker meget mystisk.
Håber på hurtigt svar, for jeg vil meget gerne ud og køre i morgen.....
På forhånd tak.
Hilsen Lau
Hyundai solgt. Køre nu fed Corolla 1,3. BADASS MASKINE
Per Mai
#2 Indlæg af Per Mai »
Kontroller gasspjældpotietiometeret og for utætheder i indsugningssystemet.
McCoy SPC
#3 Indlæg af McCoy SPC »
Potensometret er ok, jeg har skiftet det, men ingen forskel. Har fået læst fejl ud på den i dag. Der var fejl på potensometret, knastalsels føleren, og tomgangs luftomløb. De kommer aææe i samme lednings bundt.
Jeg tror at det er en a tingene der er fejl på, og så de andre er nogel medløberfejl.
